tv daewoo 21 pulgadas con falla de video
05/7/2010 01:50AM
la imagen sería perfecta si es que no aparecieran unas pequeñas manchas en forma de corte, como si una linea negra que a veces aparece de abajo hacia arriba o viceversa a la derecha de la pantalla, en ocasiones desaparece dependiendo del brillo de la imagen. a la tv se le cambio el flyback (fuga de alta) y transistor horizontal (cruce). se ha descartado el cristal, yugo y "porsiaca" la salida horizontal. gracia por la ayuda.
05/7/2010 02:33PM
creo que tu problema es falta de barrido en alguno de los lados del tv osea una franja obscura, seria bueno primero que revisaras que la fuente este entregando su voltaje correcto ya que si no esta completa por eso hace falta, si este voltaje es el correcto revisa la etapoa del ABL en el fly back hay un pin marcado de esta manera, revisa las resistencias diodos y filtros alguno puede estar malo por eso varia el tamaño cuando hay cambios de brillo.
05/7/2010 06:22PM
cambia filtro de los 180 voltios,..
