[Solucionado] TV DAEWOO 13" CHASIS CN-001A NO ENCIENDE
15/3/2017 09:08PM
Saludos colegas, este tv llego a mi taller apagado, al conectarlo a la red enciende el led stamby pero al dar la orden de encendido el led se apaga y no hace mas nada, no hace ruidos ni se siente estatica de alto voltaje en la pantalla, medi los voltajes a la salida de los diodos del transformador y estan presentes los 133 volts, los 12 volts y los 45 volts, tambien estan presentes los 5 volts en la epromm, probe desconectando el yugo, medi la resistencia de 0.82 ohms, lo que si es curioso es que la salida horizontal ha sido cambiada por un D1426 cuando segun el diagrama debe ser un D2499. Influye este TSH en que el tv no encienda o es equivalente al D2499? Agradezco de antemano cualquier comentario o sugerencia al respecto. MUCHAS GRACIAS!!!
15/3/2017 09:14PM
Edgar busca el datasheet de ambos transistores en google. Idea Wink
15/3/2017 09:16PM
Todos los transistores horizontales hacen lo mismo... (TV TRC convencional).
En algún momento de la vida del TV fue reparado y el D2499 pudo haber sido reemplazado... No necesariamente lo que se expresa en el diagrama los fabricantes es lo que instalan luego...
Mida el TSH que tiene ahora y vea si está en buen estado...
Se dice que si se tiene buen ojo clínico se puede determinar que un componente haya sido removido, reconocer esos indicios es fácil para alguien que tiene práctica ya que toda intervención por mas bueno que sea uno, se dejan huellas... Cuando tenga dudas de componentes, solo tiene que buscar las datasheet de los mismos y hacer las comparaciones necesarias para despejar las dudas...
Si todas las tensiones secundarias de la fuente están presente, ahora tendrá que ir por lo más "fino" medir las tensiones de reguladores de voltaje... ETC.
neg2013 3822
15/3/2017 09:44PM
Amigo chequea el estado del transistor y el transformador driver horizontal. Además que este llegando la frecuencia a la base del transistor driver horizontal!
15/3/2017 09:49PM
Hola:
Buscando las datasheet, del D1426, no me hace falta saber del D2499, el primero de estos, al parecer es un transistor viejito, esta bien seleccionado según mi criterio, ya que el TV es de 14 pulgadas, y el D1426 es de 3.5 amperios, bien puede ser para televisores de 14 pulgadas... Eso si no esta totalmente aislado por lo que veo en la datasheet del mismo... Descargue la datasheet de dos fabricantes y los dos usaron el mismo empaque...
Bueno la resistencia de 0.82, se la cambia cuando el TV se apaga un poco mas tarde, no se puede medir con tester convencional, ya que no se lo puede medir con precision con este método, Por lo general simplemente se la cambia, en mi localidad no es comercial este valor, yo la tuve que comprar por mercadolibre
TIene que medir tensiones como le indican, al +B lo tiene que seguir hasta el inicio del fly-back, sin el transistor de salida horizontal, tiene que medir los 133 a la salida del primario, o sea Colector o HV...
Mida las tensiones que tiene que proporcionar los reguladores de voltaje.
Mida las tensiones que tienen que estar presente en el microprocesador, memoria y la jungla...
Mida si la tension de Drive Horizontal alimenta al transformador... Etc.
Mi saludos
Comente que mas pasos hizo...
15/3/2017 10:22PM
colega:
el D1426 es para (80w)-(3.5 amp)..pero deveria arrancar igual q, con el (D2499)...si no arranca la la etapa hor, pueden ser varias las causas...deveria revisar el Q401 exitador hor, si recive en el (T401) o colector del Q401 la tension de los casi 45v...medir al momento de dar power si aparece una tension cercana a 180-200v en C410....(puede estar actuando la proteccion)...a cargo de (R814 y (Q804) (proteccion x sobre consumo)...mida si esta el diodo de avalancha (D822) si no esta en corto... el transistor q, cambio esta en buen estado?... el transistor original lo midio si esta dañado...revisa o mides (Q401) si esta en buen estado...la R (405) de (750ohm medir)...al dar power mida en la base del Q401 q, tension tiene...ver si le llega la exitacion hor, desde el micro pin 27 del (l101)..medir si le llegan los 5v de arranque al pin 25 (hor vcc) q, viene desde el regulador Q805...comenta estas mediciones....saludos!!
16/3/2017 01:42AM
carlos hernandez2013 escribió:Amigo chequea el estado del transistor y el transformador driver horizontal. Además que este llegando la frecuencia a la base del transistor driver horizontal!
Gracias por responder como chequeo la frecuencia al TSH?
16/3/2017 04:22PM
Si tienes un multimetro que mida frecuencia lo puedes hacer colocando la punta positiva del multimetro en la base del transistor driver horizontal te debe dar 15.74 Khz. O en la escala de Ac que te 0.6 vac.
20/3/2017 11:50AM
Una pregunta colega como pruebo y descarto el modulo dpm??
20/3/2017 07:09PM
nicomena2015 escribió:colega:
Saludos colegas, les comento los resultados de las pruebas y mediciones hechas al tv en cuestion: La resistencias R814 (.82 OHM), R405 (750 OHM), R813, R822 (36K) estan todas en buen estado, de igual manera se chequearon los transistores Q401, Q805, Q804 y todos estan buenos.
Los voltajes medidos son los siguientes:
Voltaje en el filtro de la fuente 159 volts
stamby volt on
130,9 133 130,9
39,1 45 42,3
7,7 12 11,6
4,8 5 4,8
Medidos desde GND del TRANFO (CHOPPER) al respectivo Diodo y 133 medido también en C814
Voltajes del modulo DPM segun los especificado en su datasheet
stamby volt on
130,4 (pin 13) 133 130,9
7,7 (pin 10) 12 11,5
0 (pin 11) 4,6 4,5
Midiendo resistencias pude constatar que la R403 (5,6 K) se encontraba abierta, se sustituyo pero el tv sigue sin responder, solo activa y apaga el led stamby al dar la orden de encendido. Alguna otra sugerencia???
Ultima edición por edgargonzalez2015 el , editado 1 vez
20/3/2017 07:14PM
saludos colegas, he medido las tensiones de la fuente y hasta ahora todas
parecen estar correctas, salvo las diferencias en 133 volts que me esta midiendo 130,9 pero no se si esto sea por mi multimetro o si puede influir esta diferencia en el encendido del tv... mi otra pregunta es Cuales tensiones y en que pines de la memoria y la jungla debo medir para verificar los pulsos de encendido de este tv?
20/3/2017 07:27PM
Pin 8 de la memoria eeprom.
20/3/2017 07:35PM
carlos hernandez2013 escribió:Pin 8 de la memoria eeprom.
5 voltios.
20/3/2017 07:42PM
Amigo Edgar yo en dias pasados tuve una falla parecida, puedes medir que voltaje tienes en el primario del transformador driver horizontal T401?
20/3/2017 09:23PM
colega:
hay otros puntos q, deve revisar o medir...q, tienen q, ver con el encendido del tv...esto siempre en en el caso de q, este bien el fli-bak..y este bien el (tsh) y este reciviendo la tension de 45v en el driver hor,...si tu circuito tiene como jungla al (l101) (DCT810) y como micro al l701-(DW863228V) mide y revisa lo siguiente..
1º medir sobre pin 12 del l701 si estan presente los 5v..
2º del pin 37 del lc701 sale la orden de (on/off) q, va a la base del Q403 el cual acciona sobre la linea de exitacion hor...revisar Q403 si esta en buen estado...puede q, este defectuoso y este cortando la exitacion hor,..medir q, tension le llega a la base de Q403...al dar power no deve haber tension en la base del Q403...si hay unos 0.7v al dar power este cortara la exitacion (hor,)
3º deve medir en pin 25 del (lc101) si estan presente los 5v de arranque (hor) procedente del Q805...
esta son algunas sugerencias q, deve revisar..ok...comentar resultados...
saludos!!
21/3/2017 01:49PM
gracias por el comentario, En el pin 8 de la eproom hay 4,8 volts.
21/3/2017 01:58PM
saludos!!
Gracias hare las mediciones y comentare los resultados...
21/3/2017 02:04PM
Saludos desde Venezuela..hare la medicion y comento...gracias por el comentario...
21/3/2017 02:35PM
Cambia el Q407, saludos.
21/3/2017 02:43PM
Para tomar la frecuencia en la base del TSH, con el desmontado, debe manter la punta negra del tester en tuner o en la tierra del cinescopio, que son los dos puntos estrategicos, ycon la punta roja en la base del tsh y pulsar el boton de encendido de darte o.9 v o 0.7 volt. si no te da es por que no esta llegando o saliendo del Micro-jungla.
hace 4 semanas
garibaldy feliz f. escribió:Cambia el Q407, saludos.
El Q407 no aparece el el plano de este tv. cual es ese transistor???
hace 4 semanas
El Q407, es del circuito control de power,es el proteccion. si no tiene o no lo encuentra sigue por la pista que te comente.
hace 2 horas
saludos!!
Saludos el transistor Q403 tenia una fuga y habia tension en la base, cambiado este transistor el tv encendio normalmente. Gracias por la solucion!!!
