[Solucionado] *TV como se programa un remoto Univ. RCA?
15/5/2006 08:33PM
Hola quisiera saber como puedo programar el control universal con un tv philips.
Desde ya les agradezco vuestra cooperacion muchaS GRACIAS....
16/5/2006 02:43PM
antonio cossio
Mantener presionado la tecla CODE SEARCH hasta que se prenda el led luego presionar la tecla de funcion TV destella led una vez luego ingresar el codigo: Para Philips son : 062 - 004 - 075 - 008 - 019 - 003 - 012 - 068 - 069 - 076 - 086 - 087 - 088
Luego de ingresar uno de los codigos presionar POWER ON- OFF para comprobar resulatdo Si se apaga el TV presionar ENTER.
Si no funciona Proceder de la misma manera con otro numero.
Atte. kairos
Kairos 1092
15/5/2006 08:45PM
entra en esta pajina http://www.xdiv.com/remotes/ que alli tienes los codigos para programar
tripy 12
15/5/2006 08:56PM
OLVIDE LO MAS IMPORTANTE, SORRY
16/5/2006 01:00PM
Para programar un control remoto universal RCA debes:
- Mantener pulsado unos segundos CODE hasta que se prenda la luz rojaç
- luego presionar TV
- despues pulsar repetidamente Power o On/Off (no recuerdo el nombre que figura) hasta que el tv se apague. (pulsa cada un seg para no pasarte de codigo)
- Si el tv se apago seguidamente debes presionar Enter.
Asi el codigo queda guardado...
Si presionaste 200 veces Power y no se apago ese control no funciona para el tv en el que lo queres utilizar...
Este procedimiento es para programarlo para cualquier tv.
No te olvides de valorar la repuesta...
comentario
20/5/2006 08:10PM
Gracias a TODOS por las respuestas pues me sirvieron muchisimo.
