TV CITIZEN modelo JCTV3405 chasis 204-2933-10
19/3/2017 10:25PM
buenas colegas tengo este tv citicen modelo JCTV3405 chasis 204-2933-10 este no tiene sonido ni video pantalla negra y al darle prender se ve que prende al medio espasbila la pantalla pero no sale nada se le cambio la salida horizontal 1167-01 estaba quemada por la D2499 y nada la fuente esta buena el cañon de la pantalla no prende le revise los 180 v no los tiene le cambie el condensador 250 v 10 mf y nada revise los voltajes del screen y no los tiene revise los G1 , G2 y nada no los tiene colegas este chasis es raro quisiera que me dieran una orientacion
19/3/2017 10:38PM
colegas en el +B tiene 145 voltios pero no tiene voltaje el condensador 250 v 10 mf si tienen un diagrama les agradesco mucho no conosco este tv
20/3/2017 12:30AM
Acabo de bajarlo del club y sólo es una parte.
http://www.clubdediagramas.com/archivo/televisores-tv-a5/citizen-m468/001jpg-f113831.html
Entonces basándome en los modelos que tiene impreso en parte superior del diagrama del club,veo que corresponde a TV SHARP..
Y este sería el manual de servicio del tv.
Es importante corroborar que los integrados correspondan para determinar si corresponde o no a los de tu tv
Ver páginas 27 y 28.
¡¡¡Saludos¡¡¡
http://diagramasde.com/diagramas/televisores/27KS100%20SN-81.pdf
CESAR ALEX 15.833K
20/3/2017 08:19PM
gracias cesar voy a empezar a revisar y estudiar el diagrama
21/3/2017 08:33PM
cesar el diagrama no concuerda con el tv CITICEN el integrado del jungla es el TA8879N colega
21/3/2017 09:07PM
Requiero más datos.
Cuál IC vertical , IC fuente, IC audio y flyback tiene tu tv ??
CESAR ALEX 15.833K
21/3/2017 09:57PM
ic vertical LA7833 , IC TA8879N , regulador IC K526 , flayback 54020 FCE 19 ,y tiene este otro numero 312186 tiene varios aqui colega pueda que con este me pueda ayudar gracias
21/3/2017 10:57PM
No,no hay nada respecto a tu tv.
En el propio foro se señala al FET K526 como parte de fuente en lado primario correspondiente a Tv Phillips y al TEA 1506 como el switcheador..
Por las dimensiones del tv ( 34 pulgadas) yo podría creer que debe regular a 135VCD,mas indicas que hay 145..
Cosa que tendrás que ver si el voltaje se modifica colocando un FOCO de 100 w en serie .
Tendrás que hacer esto:
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm
A mí se me hace mas fácil Quitar el TSH y colocar ahí el foco o bombillo..
CESAR ALEX 15.833K
21/3/2017 11:12PM
gracias cesar voy hacer la prueba y comento como me va con el tv
21/3/2017 11:19PM
Es importante que PRECISES si tu tv posee el TEA 1506
CESAR ALEX 15.833K
22/3/2017 06:10PM
cesar no lo tiene verifique y no tiene ese integrado tea 1506
22/3/2017 06:21PM
Es un dispositivo SMD de 8 pines, hasta donde me acuerdo y minúsculo y está en lado de soldaduras..
Ya tengo un buen de rato que no reparo tv´s..
Pero bueno y por otro lado, muy poco se puede hacer en tu caso,al no encontrar diagrama ni ninguna clase de información ¿qué podemos hacer? Confused
CESAR ALEX 15.833K
22/3/2017 07:08PM
cesar ya revise no hay screen 0 voltios en la salida horizontal no hay voltaje en el chupon de alto voltaje si hay y no tiene filamento no hay sino 151 voltios y 15 voltios
22/3/2017 07:11PM
creo que este televisor no tiene diagrama alguno voy a seguir revisando luego sigo y comento
22/3/2017 07:27PM
cesar conecte el tv en una extension con un bombillo en serie le di al encendido y el tv esta trabajando perfectamente es extraño este tv voy a seguir envestigando a ver que tiene malo luego sigo comentando ya abrio la pantalla
22/3/2017 07:28PM
Medar:
Si no hay oscilación horizontal no existen los voltajes ´´tradicionales´´ generados por el Flyback.
Te diría:
Revisa si Trafo Drive H tiene voltaje en su lado primario.
Revisa que no esté abierta alguna resistencia,etc,
Es que son tantas las posibles causas del problema que,como ya lo dije, sin información es casi imposible reparar el tv.
Mira,voy a dejar este documento y espero ,qué espero , ojalá pueda ayudarte tal documento.
http://www.mediafire.com/file/9wo9mqzc589o50a/81906507-Procedimiento-practico-de-reparacion-de-fuentes-en-television.pdf
CESAR ALEX 15.833K
22/3/2017 11:02PM
cesar consegui el regulador K 526 en corto es un mofet
23/3/2017 02:49AM
medar58 escribió:cesar consegui el regulador K 526 en corto es un mofet
Quiero entender que haz encontrado en el tv un K526 ( mosfet ) en corto.
No mencionas en qué sección.
Me imagino que en la Etapa E/W por lo de las dimensiones del tv
Espero que lo hayas quitado y revisado las líneas donde este se encontraba soldado y que ya no hayas encontrado otro componente averíado, una resistencia,díodo o x..
Si todo está correcto, comprar reemplazo ( NO TOCAR CON LOS DEDOS,ya que se pueden dañar y si acaso sucede, cortocircuita cada una de las terminales del Mosfet *D*S*G*)
y comentar qué pasó.
CESAR ALEX 15.833K
23/3/2017 08:35AM
cesar este mofet K526 lo encontre en la fuente es el regulador del tv pero cesar no estoy muy convencido tengo que buscar a ver si no hay mas componentes dañados como resistencias y diodos o condensadores algo pudo haber dañado el regulador este tv es viejo seguire comentando como me vacon este tv
06/4/2017 08:34PM
colegas este tv esta casi solucionado lo que le falta es poner el regulador K526 y listo por ahora no le e conseguido gracias
06/4/2017 09:56PM
Pide un Mosfet Canal N de 10 Amperes y a 400 Volts..
ECG o NTE 2397
¡¡¡Saludos¡¡¡
CESAR ALEX 15.833K
06/4/2017 10:13PM
gracias cesar voy a buscarlo colega
