tv cce
29/8/2012 10:22PM
buenas a todos tengo un tv cce hps 2075 chasis 34b1. el problema es el siguiente el tv llego que prendia por unos segundos con una raya
horizontal y luego se apagaba, por lo que deduje que era falla de vertical. cambie el integrado y nada. luego comprobe que unos capacitores de la fuente estaban dañados los cuales cambie y el tv ahra prende pero con unas rayas negras en la parte inferior. decidi buscar el diagrama para probar tension y resulta que el +b esta bajo dice que tiene que trabajar con 103v y trabaja con 89. ademas viendo el plano los condensadores 425 y 426 que van a alimentar el integrado vertical su capacitancia no es la misma que esta en el plano. por ejemplo el 425 dice que debe de ser de 470x16 y tiene uno de 4.7x250. el 426 dice tambnien que debe ser de 470x16v y tiene uno de 1000x50v. ademas el voltaje hacia el trc debe de ser de 180 y esta trabajando con 163...sin ma que acotarle esperando su pronta ayuda se despide su servidor...y que dios los bendiga a todos.
30/8/2012 11:57AM
CHECA CON OTRO DIAGRAMA
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planetatecnico.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ff%3D12%26t%3D6020&ei=-n4_UITKO6OA2wXTjYDQDA&usg=AFQjCNHjhtjzVdiEe-gnImA92H6NS1hMYA
ter registras y lo bajss es muy sencillo una vez estando dentro del foro lo bajas
warneri92 38.2K
