TV Broksonic CTVL 4545, No sintoniza
22/4/2006 03:58PM
Hola: el problema es que no sintoniza los canales a traves del modulo sintonizador, el mismo aparentemente esta bien ya que probe con otro y hace lo mismo.Por la entrada de video funciona bien.
Alguien tiene idea de como se prueban estos sintonizadores.Gracias!!
22/4/2006 04:14PM
hola amigo no conozco este tele pero primero controla las tensiones del sinto:12V;5Vy 33V suerte
22/4/2006 04:42PM
Very Happy Hola Tobi,aparte de las tensionesa que te indico Zalafia tambien tenes que tener 7,5v del AGC, aunque en mi humilde opinion el problema lo tenes en los 33v que vienen del flyback, pasan por una R ( mayormente de 2,4K) y los regula un zener, suerte. Wink
22/4/2006 06:16PM
El TV Tamashi 1961XT es similar al TV Broksonic CTV-L4545.
Los C.I. que lleva son: TA8690AN - AN5265 - LA7837 -TC4066 - LC7461M8103 - LC864012B.
Si estan las tensiones correctas en el sintonizador, verifica si llegan las señales de Data, Clock, etc. del micro al sintonizador.
Verificar los componentes a la salida del sintonizador y si no esta alguna pista cortada del circuito impreso en esa zona.
22/4/2006 08:50PM
Este es el diagrama de ese sector, suerte.
