tv BGH modelo BT2109USM enciende y se apaga
20/3/2017 06:16PM
Buenas compañeros, saben me llego una tv la cual vino con el problema de que al encender daba una imagen con poco brillo y con solo 15 minutos de esta andando esta se oscurecía y muy poco se veía, pues primero le remplace filtros de secu que estaban inchados y luego una R 305 que estaba carbonizada casi, esta esta ubicada al lado del ic vertical, y re soldé la placa del tubo, re soldé secundario también, pues ahora al encender esta enciende un segundo con una linea inferior y superior con el grosor de 10 cm mas o menos y se apaga, también sospeche del ic vertical, lo retire aver si quedaba encendida con barrido horizontal pero segia en lo mismo, espero su ayuda gracias.
20/3/2017 06:28PM
Amigo, si esta oscurecida la pantalla, hay que en estos casos revisar la polarizacion del TRC, en primer lugar y sencillo el filtro de los 180 volt de amplificadores de video y revisar su tension, como las demas, screen por ejemplo y la de todos los catodos.
Informa
20/3/2017 06:37PM
ok, tomare tencion y comento resultados, a olvide decirle también que al screen del flay lo tengo al max, pero aver ahora el problema es que enciende con una linea gruesa color negra de parte inferior y superior de pantalla y al segundo se apaga, gracias
20/3/2017 06:50PM
Jesusemb2016 escribióSurprisedk, tomare tencion y comento resultados, a olvide decirle también que al screen del flay lo tengo al max, pero aver ahora el problema es que enciende con una linea gruesa color negra de parte inferior y superior de pantalla y al segundo se apaga, gracias
Filtros de vertical para eso es lo primero, medir tensiones de alimentacion y corroborar con diagrama.
Luego puede ser yugo, etc...
Pero primero lo primero
20/3/2017 06:58PM
bien verificare lo que usted me dijo compañero, pero le comento que tratando de mejorar la imagen anteriormente remplazaba, re soldaba y probaba el encendido y era ok, esto lo e echo unas 4 beses mas o menos y me ensendia ok
20/3/2017 07:00PM
Y entonces amigo fijese bien en lo que resoldo, no le parece??
Ud se esta dando la respuesta, creo.
Fijese bien
20/3/2017 07:05PM
pues de verdad pensé en eso anterior mente y re revise y vi en orden todo compañero, pero bueno nuevamente observare, gracias.
20/3/2017 09:42PM
a algo que olvide decirle compañero, sabe al encender en el segundo me da la imagen con esa linea gruesa que le explique de forma horizontal al apagarse el led queda titilando, al problema lo encontraría en el secundario o camino de mas B, podría ser?
21/3/2017 08:53AM
La linea gruesa a la que te refieres es: Falta de altura vertical??? Es una linea paralela al suelo?
Si es asi tiene que verificar voltajes y reemplazar filtros de vertical.
En esos TV lo mejor es reemplazr filtros de secundario de fuente tambien, vienen muy malos de fabrica.
Indique por favor el chasis que utiliza ya que pueden ser dos: 40-00nx56 o el NX-56
Comente
21/3/2017 06:48PM
si compañero el numero de placa es 40-00NX56, ese es compañero y con respecto a las lineas en parte inferior y superior son de forma horizontal como es el barrido horizontal pero con la diferencia que queda abierta unos 5 cm y al instante se apaga.
22/3/2017 06:35PM
Asi es la falla?
22/3/2017 10:55PM
pues si pero al encender la tv me aparece esas lineas gruesa de la parte inferior y superior pero mas gruesa que la que me mando y al darle power da esa imagen e inmediatamente se apaga quedando titilando el led.
23/3/2017 06:21PM
Esa falla es vertical. Mide tensiones del integrado de salida vertical a ver si tiene las tensiones correctas y reemplaza todos los filtros.
23/3/2017 10:50PM
si compañero, sabe e echo esa prueba incluso retire el ic vertical y probé dándole power y seguía con el problema, deje sin continuidad el pin del flai que alimenta el circuito vertical y seguía el problema.
24/3/2017 09:59AM
No retires el ci vertical, si has cqambiado ya los filtros de la etapavertical, entonces informa las tensiones que tienes en los pines del Ci vertical, su alimentacion claro está, es tension positiva y negativa con respecto a chasis. Debería estar en el orden de los 14 volt positivos el pin 2 y -14 el pin 4.
Tambien reemplaza el diodo D301, y confirma si has reemplazado los capacitores C307 de 100Uf x 35 volt y revisa los diodos D315 yD316 son 1N4148 como el C 318 de 1Uf X 50V
Informa
24/3/2017 11:07PM
ok compañero, gracias, are esos pasos.
24/3/2017 11:58PM
Hola Jesús la resistencia que estaba carbonizada le pusiste el valor que corresponde el volor es de 1,8 ohmios mida su valor puede ser lo que le esta causando la falla suerte
El LInce 9852
25/3/2017 12:11AM
ok, compañero, re apareció muy bien hay che bueno aver are la prueba, que le pasaba compañero que estaba perdido...
25/3/2017 12:16AM
Sin la compu y ahora con el celu ya le voy ayando la mano un saludo amigo Jesús
El LInce 9852
