[Solucionado] tv BGH mod bt 2101 P falla de vertical
04/8/2010 02:09PM
buenas tardes amigos nesecito si me pueden ayudar con este tv al cual le dio un bajon de luz y la pantalla quedo ala mitad .de arriba hasta el medio esta negra con lineas de retraso y del medio hacia abajo esta con video nornal osea se ve bien la imagen.sintetizando el tv quedo con media pantalla negra yo canbie los filtros del vertical y tanbien canbie el integrado vertical que es stv9302b pero sigue igual el tv.el integrado que conpre es el tda 9302h me dijeron en la casa de repuestos que es el mismo.bueno si alguien me puede dar una mano no dispongo del circuito no se donde buscar la falla si en la fuente o otra etapa desde ya gracias al que pueda colaborar
04/8/2010 06:19PM
fijate si este es el circuito http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=72144 fijae si las tensiones al CI son correctas ya que lleva doble alimentacion ,saludos
pr122 3853
04/8/2010 09:01PM
hola amigo no es este el circuito me podrias decir cuanto es la limentacion que lleva el integrado.gracias
04/8/2010 09:04PM
un saludo, controla los -14v que salen del flyback, y el yugo vertical, suerte y comenta resultados
04/8/2010 09:18PM
hola como te va .hice las mediciones a la salida del flyback y en -14v tengo 0v sera que esta defectuoso el flyback.en el pin de +b tengo 110v -14v tengo 0v en +14v tengo tanbien 0v gracias por tu ayuda
04/8/2010 09:25PM
antes de tomartela con el flyback, controla que no esten abiertas las res. fusibles de dichos voltajes y los diodos serie, no olvides valorar los aportes.
04/8/2010 09:28PM
yo medi las resintencias fusibles y estan ok seria mas facil si tuviera el circuito.despues medi en los pines de salida del flyback y obtuve el resultado que ya comente arriba.gracias
04/8/2010 09:32PM
en los pines del flyback de los 14v tenes que tener 20v "alterna" ,repasa soldaduras
04/8/2010 09:38PM
bueno amigo mañana hago la medicion de nuevo pero yo medi en los pin de 14v del flyback y no tengo voltaje por eso decia si podia ser el flyback que se halla puesto en corto el bobinado y no largue los 14 o 20 v de alterna gracias mañana lo vuelvo a medir y te comento
04/8/2010 09:45PM
bueno amigo,yo tambien estoy en casa y mañana voy al negocio pero te sugiero lo siguiente si no tenes los -14v y los 14v ,pueden estar abiertas las respectivas res. fus. de 1 ohm c.u. , los filtros suelen ser de 220x50v,vienen malos cambialos.,repasa soldaduras del fbt,y medi la c.alterna de los pines del fbt. , es muy raro que este malo el fbt. porque tenes alta,y los demas voltajes estan ok, saludos
05/8/2010 10:38AM
hola , antes de descartar el fly puedes hacer un truco bobinando espiras sobre el nucleo de ferrita , y vas controlanndo que sea la misma CA que hay en el pin de los 14 v positivos ,10 vueltas tendrian que ser suficientes , bobina estas 10 vueltas y compara la tension ,si es mucha quita vueltas ,si es poca ,agrega , saludos
pr122 3853
06/8/2010 01:03PM
hola para todos y gracias por ayudar estaba abierta la r de 1ohn
