tv advent HT2751A
22/7/2012 10:06PM
Hola
Tengo una tv advent ht2751a que no le puedo cambiar de canal, al conectarle un dvd tampoco tengo audio ni video, ya la deje desconectada varias horas pero no se reestablecio, alguien me podria ayudar en decirme como resetearla o que puedo hacer para solucionar mi problema, muchas gracias
22/7/2012 10:24PM
Saludos:
El televisor emite mensajes en la pantalla?
Se ve número de canal, la palabra "Video"?
Es decir, conmuta de TV a VIDEO?
Cambia o no los números de canales activos (solamente los números)?
Tal vez el micro ya no tenga comunicación con el jungla.
El micro envia señal para el cambio de tv a video. Verifique con una sonda lógica si existe señal digital o existe alta impedancia.
Es posible que ambos síntomas sean originados por una misma falla.
El micro estará activo en su comunicación con el sintonizador?
Verifique la pista del circuito impreso, no exista corrosión.
Verifique los voltajes del micro, y sus señales digitales, si produce cambios.
No dispongo del diagrama de ese tv, porque no existe esa marca en Perú.
Que le vaya bien.
23/7/2012 10:48PM
gracias Manuel por los tips acerca de la tv, si tengo mensajes en pantalla puedo entrar al menu, no puedo cambiarle de canal solo permanece en el canal 2, si puedo cambiarle de video 1 a video 2 y 3 pero igualmene no tengo imagen ni audio.
