tv admiral 29 no enciende
13/7/2010 12:45AM
buen dia,tengo una tv admiral de 29 modelo:tgf-2029a la cual no enciende con el subpower del panel ni con el control remoto quedando la luz del stand by encendida,las mediciones que voy haciando van siendo normales.Si me pueden orientar por donde puedo avanzar se los agradeceria.
13/7/2010 01:25AM
chequea que al ic en pin power cuando das encendido al tv la tension del pin power varie,si no lo hace puede que esten mal los transistores en su camino o el ic este malo.o que tengas algun boton del frente de tv en corto o con fuga esto bloquea al systema y el tv no enciende,busca en el ic donde buscate el pin power de 2 patitas de este ic esta conectado 1 cristal,este tambien puede bloquearte el encendido.y revisa si ala base del transistor drive horizontal llega los 500 milivolt(medio volt)aproximados.fijate y comenta.
