Toshiba model cs20c25- no enciende
20/10/2008 07:17PM
BUENAS A TODOS: tengo un problema con un tv toshiba model: cs20c25.
El problema consiste en que no logro hacerlo encender, ya e revisado todos los dispositivos y no logro encontrar nada malo a esecion de que el horizontal (d1651c) estaba en corto, lo reemplase y nada no encuentro que hacer y estoy desesperado.
por favor sean amables y ayudenme se los agradesere por siempre.
20/10/2008 11:21PM
Verifica si hay tension en el capacitor que filtra el +B en el lado secundario de la fuente, si no hay medir impedancia en la linea del +B respecto de tierra para descartar un corto en ella. si hay tension de +B, verificar si llega al colector del TSH que cambiastes, si no llega revisar que no este abierto el resistor fusible en la linea.
joansoler 21.251K
20/10/2008 11:42PM
proba si la fuente arranca colocando una lampara entre colector y emisor del transistor de salida horizontal quitando el mismo, si la fuente anda deberia encender la lampara con la tension +b correcta, de no ser asi tu problema esta en la fuente tambien.
verifica si hay alguna resistencia abierta en la linea del +b.
Saludos!
21/10/2008 12:48AM
saludos a todos y gracias por tratar de ayudarme con este tema,
con relacion a lo de la tension en B+(capacitor principál de la fuente de alimentacion)
no hay presente ningun voltage POSITIVO (B+)
21/10/2008 01:04AM
LA LAMPARA NO ENCIENDE, Y LAS RESISTENCIAS PARECEN ESTAR TODAS BIEN
POR FAVOR SIGANME AYUDANDO.
´¿que debo hacer para que halla voltage + en el capacitor c810 (B+)pues parece que por esta razon es que no enciende? ...........
21/10/2008 02:02PM
El capacitor principal se encuentra en el primario de la fuente(entrada) y es de 220uf/470uf por 200vdc ó 400vdc dependiendo si la tensión AC de red es 110vac ó 220vac respectivamente. El capacitor del +B se encuentra en el secundario y es el que filtra la tensión que alimenta el TSH: Transistor Salida Horizontal. Si no tienes tensión en los extremos del capacitor de entrada( 160vdc ó 300vdc si la AC de red es 110vac ó 220vac respectivamente) revisar que no esté abierto el resistor limitador(color blanco de 2,2 a 5,6 ohmios 5w o mayor) colocado entre el puente de diodos rectificadores de entrada y el capacitor de filtrado. Indicar que IC o transistor conmutador usa en la fuente.
joansoler 21.251K
