Toshiba 1435tla no arranca
13/10/2008 11:33PM
hola.. tengo una tv toshiba 1435tla que prende el foquito del stand-by y silva.. no sale la imagen tampoco arranca...
informo de integrados que tenga la tv..
TMP47C634N-R559
L78MR05
TDA7056A
LA7910
STR D4512
Desde ya agradezco cualquier ayuda.
14/10/2008 01:03AM
hola ...revisa el sal horizontal...desvincula sacandolo y poniendole una lampara entre colector y masa ...dale power y medi tensiones fijate que sucede si prende la lampara y desaparece el silvido cambia el transis tor que ahi esta la falla
14/10/2008 06:56PM
ya probe cambiar el transistor y nada sigue el silbido...
14/10/2008 07:13PM
Medir impedancia en la línea del +B, si hay un corto y retirastes el TSH, verifica que no esté averiado el diodo rectificador del +B o el diodo protector de avalancha si es que lo lleva. Verificar también los otros diodos rectificadores del secundario de la fuente y cambiar los capacitores electrolíticos pequeños de la fuente.
joansoler 21.353K
14/10/2008 09:05PM
mira.. revise por todos lados y no encontre ningun diodo en corto ni quemado... lo del silvido no importa pero el problema es que el no arranca no sale nada ni sonido.. solo se prende el foquito del stand-by..
encontre un IC TA8403.. no sera este el problema?
20/10/2008 12:19AM
amigo el silvido si importa porque probablemente tenes algo trabajando fuera de frecuencia y por eso no arranca el tv y se protege....diodos y filtro en la fuente yo los cambiaria a todos.....
20/10/2008 01:47AM
primero tenes que buscar que etapa te esta causando el problema,no es adivinar ci ta 8403 ? usas serie para trabajar con el televisor es conveniente para ahorrarte unos cuantos mangos ahora ,busquemos que etapa fuente ,horizontal .saca el THS del circuito y coloca un lampara 75 wat entre emisor y colector encende el televisor y decinos cuanto tenes de +b comenta.
