tengo problemas con el samsung ct5066bz
12/8/2012 01:13AM
hay voltaje en el flyback y en la memoria y en la bobina de salida horizontal normalmente, pero cuando preciono el power el led solo apaga y prende, y el voltaje en el flyback es bagisimo, solo forma arco electrico a 5mm de tierra, y ya cambie el transcitor de salida horizontal, de tal manera q no logro el voltaje normal de flyback y ya lo cambie nuevo.
POR FAVOR AYUDENME!! CON ESTE PROBLEMA
12/8/2012 01:28AM
Cambia electrolíticos C806 Y C821.
12/8/2012 02:21AM
ya cambie todos los filtros del secundario y el voltaje del flyback sigue bajo
12/8/2012 02:43AM
El B+ debe estar en 125v de no estar presente este voltaje cambia el regulador 5Q0765RT, puedes probar con carga falsa(bombillo 75w) desconectando el hot para verificar el B+.
12/8/2012 02:46AM
Cambia también el optoacoplador junto con el regulador ya que si el opto está dañado podría dañar el regulador.
13/9/2012 02:09AM
Q tal saludos muy agrdecido de sus respuestas aun no logro prender el tv diganme si es porque tiene puesto un regulador 3s0680rf, diganme si este es el original con el q trabaja la fuente
16/9/2012 06:36PM
Revisa el voltaje del B+ con carga falsa
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm
Diagrama
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=52134
