[Solucionado] tengo el problema con el flyback BSC60H3-ul de Riviera RT-21
06/3/2014 12:27AM
21CH que no lo consigo tendra remplazo ante mano gracia
06/3/2014 02:35AM
oye hermano es algo difícil conseguir algunos flyback chinos, yo busco el más parecido y lo adapto. no es difícil adaptarlos si manejas bien las conexiones.
es mi recomendación, suerte
06/3/2014 05:12AM
Buenas noche disculpa de nuevo con lo del flaybak tendra el diagrama del Riviera RT-21CH porque en el chasis no aparece ninguna especificacion del voltaje se te agradece atentamente gracia
06/3/2014 11:03AM
estuve tratando de subirte el diagrama pero no pude por que mi Internet es inalambrico y es muy lento. te dejo este dato, en el club de esta este manual y lo puedes bajar como hyundai HTV2020 cahsis CN-12C1, tiene ese flyback.
aquí te dejo lik pero debes estar afiliado
http://www.clubdediagramas.com/archivo/televisores-tv-a5/hyundai-m3221/htv2020-cn-12c1pdf-f25741.html tambien te dejo este que es gratis la afiliación y lo puedes bajar.http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=8042
espero haberte ayudado suerte amigo.
06/3/2014 11:10AM
hola el reemplazo para adaptar es el 154-375d y trabaja bien debes buscar la nomenclatura del tuyo el k te doy es pin 1h pin 2 180v, pin 3 b+130v pin 4 gnd pin5 12v, pin 6 24v, pin7 n/c pin 8 abl, pin 9 fli, y pin 10 afc espero te sirva
