televisor trc rayas al encender demora como 15 salir imagen
hace 1 semana
amigos tengo un trc al prender salen solo rayas no sonido ni imagen,y mayormente despues de estar como 15 a 20 minutos prendido recien sale la imagen y sonido, funciona bien hasta apagarse y al dia siguiente a esperar nuevamente,como quien dice que caliente gracias
hace 1 semana
Hola. Eres técnico?
Que tv es . Modelo y chasis ?
Si demora en prender puede ser solamente problema de electrónicos en mal estado.
Ya sea en la fuente en su primario como así en su secundario.
Aparte puede tener malas soldaduras.
hace 1 semana
se refiere a los condensadores a simple vista estan bien es un samsung de 19 cl21m40 lo abri los filamentos del tubo estan encendidos pero nada ya lleva horas prendido estuvo guardado 1 año ahora lo nesecito antes en 15 o 20 minutos aparecia la imaagen y sonido de golpe pero ahora nada soy tecnico pero no de televisores algo entiendo gracias,cambio algun condensador y repaso soldaduras¿ que parte chequearia atras adelante por el flighback al centro viendo la placa desde atras gracias nuevamente
hace 1 semana
hace 1 semana
repitio mi pregunta
hace 1 semana
repitio mi pregunta
hace 1 semana
tienes que probar con otra pantalla esa falla es presentada en esos chasis por pantalla agotada o mala
el micro de esos chasis usa detecta el pequeño error y protege de esa manera
hace 1 semana
Prende el tv en frío y mide -.
Tensión en el electrónico principal de la fuente primario.
Luego el +b , tensión en la salida del flybakc correspondiente a croma, después mide en cada cátodo, KR KG KB. SCRIN.
Tensión de audio. Apunta todas para cuando el tv ande mide de nuevo. Comenta ambas lecturas.
Si el tv lleva más de un año sin funcionar déjalo andar al sol o dale con un secador de pelo así saques la humedad.
hace 1 semana
hola amigo. revisa el zocalo puede estar sulfatiado y cambia el filtro de 22ufx250volt. o puede ser de 10ufx250volt. saludos
