[Solucionado] Televisor sony KV-2150R. La imagen aparece intermitente,esto
05/2/2013 05:14PM
[b] televisor sony con imagen intermitente,modelo: KV-2150 R,DESPUES DE UN RATO SE ESTABILIZA. Audio normal.
05/2/2013 05:25PM
un porcentaje alto en fallas de esta marca es soldaduras en "frio" resolda la tarjeta y ve analizando los filtros por favor.
Si fueras mas explicito pudieramos saber si te esta fallando el sintonizador o la bobina de aft
warneri92 38.288K
05/2/2013 05:31PM
gGracias por la respuesta,realmente el problema es de video,la sintonia es correcta. El problema persiste aun cuando se utilice la entrada de audio y video conectando un D.V.D. La imagen aparece y desaparece en forma intemitente,se obscurece completamente la pantalla y vuelve a a parecer en un segundo completamente normal y asi lo sigue haciendo durante varios minuntos,hasata que se estabiliza.
05/2/2013 07:08PM
la semana pasada tube un problema muy similar en una sony trinitron y despues de revisar todo verifique que el fbt estaba mal se lo cambie y santo remedio checale el modelo y cambialo
05/2/2013 07:30PM
bajar un poco scrin y ensayar,revisar resistencia de filamento,ensaya tarjeta con otra pantalla.
05/2/2013 07:47PM
Al parecer el TRC presenta baja emisión o agotamiento de alguno de sus cátodos (KR, KG o KB) y ello origina este defecto... este interesante artículo te ayudara a entenderlo...
El circuito IK http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm
Como funciona el circuito IK en los Televisores Sony y como encarar las fallas relacionadas con el mismo.
Antes verificar que...
1. La tensión 4,5 / 5VAC que alimenta a los Filamentos (Heater) no esté disminuido, revisar que el resistor limitador R704: 1, 2Ω 2W (:RS) en serie a esta línea no se encuentre sobrevalorado.
2. La tensión 300/350VDC que polariza a la Grilla de aceleración G2 (SCREEN) no se encuentre disminuida, de ser necesario reajustar desde el potenciómetro RV702: 2,2M 1/2W.
Comentar resultado.
Saludos!!
Joansoler.
joansoler 21.45K
