Televisor RCA no enciende
18/10/2011 04:20PM
Tengo un televisor RCA E13320 con chassis TX808H, al encender con el boton se activa el swicht pero a los dos segundos se apaga, ya le revisé la fuente de alimentación y está bueno. Los voltajes se mantiene hasta antes del transformador choper y no se mantiene el voltaje del stanby. El cliente informó que le callo agua de lluvia y le penetró por el cable de antena. La parte de IC del vertical tiene indicios de llegada de agua. Si alguien me puede dar una pista, le estaré agradecido, ya que he revisado la fuente de alimentación y me marca bien. Necesito el diagrama de este modelo.
18/10/2011 06:33PM
saludos: comenza desvinculando el +b del flyback y en su lugar coloca una lampara de por lo menos 60w, fijate si asi tenes 105v de +b. mediste si no esta en corto el TSH (TL02)? desvinculaste la etapa verical? esto lo haces levantando la resistencia RL46 (0,22 ohm). comenta
