[Solucionado] Televisor Marca GBR
04/9/2012 01:25PM
buenos dias tengo un televisor marca GBR tiene el vertical cerrado le remplace la pieza y sigue con la falla que puede se.
04/9/2012 01:44PM
revisa las tensiones q alimentan la etapa vertical
04/9/2012 02:08PM
amigo en donde ubico esas tensiones soy estudiante de electronica y no estoy muy claros con sus componentes.. que pieza debe de esta dañada. le cambie el vertical y un condensador sigue la pantalla cerreda.
04/9/2012 02:57PM
Tengo un televisor con falla en el vertical. le cambie la pieza LA78041 y un condensador 1000uf 35v. pero la falla sigue, estudio electronica que pieza puede esta dañada..
04/9/2012 08:03PM
buenos noches tengo un televisor marca GBR tiene el vertical cerrado le remplace la pieza y un condensador 1000uf 35v y sigue con la falla que puede se alguien que me ayude.
04/9/2012 08:33PM
las tensiones esas provienen del flyback, salen tensiones alternas de éste, cada una se rectifica a traves de UN solo diodo y se flitran con un capacitor luego, posiblemente ese de 1000 uf q cambiaste. Segui el positivo del capacitor en direccion al flyback, hasta que te encuentres con el diodo en cuestion, es muy probable q el diodo rectificador este dañado. Ademas de reemplazar el CI te recomiendo q reemplaces/revises todo diodo alrededor del integrado, suerte
04/9/2012 08:46PM
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/81983/SANYO/LA78041.html
de ahi podes descargar la hoja de datos del integrado y ver cuales son las patas de alimentacion
