televisor lg 29fs4rk falla en horizontal
19/8/2012 02:04AM
televisor lg de 29 pulgadas modelo 29fs4rk
enciende pero se ve una raya horizontal
el problema fue que la television encendida, al parecer calentandose; se apreciaban una lines negras en la parte de abajo, se apagaba el televisor y se enfriaba y volvia igual; pero en ocasiones se arreglaba solo hasta que se puso negra la pantalla y solo se ve una linea blanca horizontal como si no abriera la pantalla como cuando las televiciones de vulvos se apagaban y quedaba el aro de luz
podrian decirme cual podria ser el problema conozco de capacitores y transistores de lo cual yo creo que podria ser el transistor que tiene un disipador de calor me podria decir cual podria ser el desperfecto? gracias.
19/8/2012 02:17AM
si t aparece una raya horizontal brillante indica que tienes falla en la salida vertical y probablemente puede ser un filtro seco o un transistor con fuga
19/8/2012 02:27AM
si fuera falla de horizontal el tv no enciende una cosa que la pantalla se vea sin anchura horizontal es por yugo abierto o el pista abierta o falso contactos, es la única forma que digamos que es falla horizontal y el tv no se apaga ,sera vertical la falla.
19/8/2012 02:30AM
prueba si dandole unos golpecillos por debajo del tv para ver si tiene falso contacto la salida vertical si es asi se resolda y ya si no como dice el compañero tendras que revisar los capacitores y revisar voltages en el circuito de salida vertical.............suerte.
SR REYES 722
