televisor Daewo plus modelo St
27/10/2012 07:32PM
necesito entrar al modo de servicio del tev de 29 pulgadas daewoo plus ,como hacerlo . medelo ST 2907PF
Ultima edición por aixaintegrado el , editado 1 vez
27/10/2012 07:34PM
modelo y numero de chasis del tv??
¡¡saludos¡¡¡
CESAR ALEX 14.319K
comentario
27/10/2012 07:40PM
medelo st2907pf
27/10/2012 07:52PM
DTQ-14V1
DTQ-20V1
y otros... CN-001
CM-003
y otros Con el TV encendido presionar la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE en los modelos que no cuentan con la tecla RECALL. Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir.
Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar. Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-. Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION".
DSC3270e
DTJ28A7
DTP28G8
14C4NT
20C4NT
y otros Con el TV encendido, sintonizar canal 91, entrar al MENU, luego IMAGEN, bajar toda la resolución (Sharpnes), salir del MENU, presionar las teclas: roja, verde y menú del control remoto.
Oprimir: MENU, 6, 4, 8, 3. Aparece en pantalla la leyenda "TEST". Oprimir: VCHIP. Ahora puede seleccionar el número (1,2,3,4, 7,8,9) para ingresar a los diferentes menús de ajustes. Para salir: POWER
CTF2162 Con el TV encendido, oprimir en el control remoto (original) la tecla MENU (ENTER) y luego rápidamente 5 veces la tecla DISPLAY. Para ingreso a los diferentes sub-menus usar las teclas numéricas
CTF2735 Con el TV encendido introducir en el C/R la secuencia: SLEEP, PIC, DSP, MENU. En pantalla aparecerá Factory Alignment Menú.
Con MENU selecciona la página o sub-menú. Con las teclas de cursor arriba y abajo selecciona los parámetros. Con las teclas de cursor izquierda y derecha ajusta los valores.
Para salir del Menú de fábrica presionar SLEEP
deberá intentar con estos modos señalados arriba,pues por modelo no me fué posible conseguirle su diagrama--manual de servicio..
Ademas no debe EDITAR SUS POST,pues es claro que ya lo hizo...
y no VALORE como NO LE SIRVIÓ RESPUESTA,pues yo le pregunté a falta de mayores datos...pues si lo recuerda USTED pidió MODO DE SERVICIO PARA TV DAEWOO PLUS--sin mencionar modelo ni numero de chasis..
todo lo que usted haga se REGISTRARÁ EN SU CUENTA,de modo tal que le recomiendo sea honesto y VALORE APROPIADAMENTE LAS RESPUESTAS QUE RECIBA..
¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡¡
CESAR ALEX 14.319K
