telefunken tkp2197sm no enciende
21/1/2014 03:19PM
hola a todos,me llego este tv con la fuente volada por los 380v. encontre quemado el mosfet 7n60,el ncp1337p,el diodo 4007 que va en paralelo con r806 (0.1) la r840 de 10r abierta y el d807 4148 con fugas.en el lado del secundario tenia quemado el ic802 (tl431).cambie todos los componentes mencionados y no arranca. en la pata 8 (hv) del ncp tengo los 300v,en la 6 (vcc) los 10v. no hay tensiones en el secundario y ni siquiera enciende el led piloto. ¿que puede estar ocasionando la falla? el chasis es el 40-00nx56-map1xg
21/1/2014 08:16PM
Hola, probaste los diodos del secundario, desconectaste el horizontal, te pregunto no fue descarga eléctrica lo que le quemo, si es así esta complicado.
21/1/2014 08:32PM
los diodos estan todos correctos incluso cambie los electroliticos. fue una suba de tension lo que quemo el tv es decir cuando se afloja el cable neutro de la red electrica
22/1/2014 09:21AM
Bueno, si el secundario esta bien los diodos y no tenes consumo excedido, tu problema esta en el primario, tendría que volver a probar todo, como resistor capacitor y el integrado, ahí no se como es aquí veces los integrado vienen fallado, tendría que probar con otro.
