[Solucionado] Telefunken tk1499 rompe el vertical
31/3/2013 09:01PM
hola amigos espero q alguno me pueda ayudar pasa q tengo un televisor telefunken de 14" modelo tk 1499 el tema es q le cambie el integrado vertical TDA8356 por uno nuevo el tele este me funciono un dia cuando lo fui a encender al otro dia volvio a romper le vertical le cambie los capacitores 100/25v y el de 22/160v y no vi otros q esten relacionados y el capacitor de la fuente 47/50v es una placa conocida q lleva el televisor samsung tambien si alguien me puede ayudar desde ya muchas gracias.
31/3/2013 09:24PM
hola colega checa D403 Y 404 que no esten en fugas
suerte y comenta
31/3/2013 09:29PM
lo primero que tienes que checar es el voltaje que te esta entregando para alimentar el vertical asesorarte que el ic no sea falso saludos y no olvides valorar
31/3/2013 10:01PM
muchas gracias amigo por contestar mañana voy a comprar diodos nuevos por las dudas y les dire si se soluciona la falla
31/3/2013 10:03PM
el voltaje esta bien me voy a fijar el tema de los integrados porque es verdad hay algunos q vienen fallados o son de mala calidad lamentablemente
31/3/2013 10:38PM
hola colega tambien checa el yugo.... y cuando le pongas otro integrado nuevo no te olvides de colocarle grasa termica.... saludos!!! Smile Smile
maxi31 2240
03/4/2013 12:07AM
hola amigos gracias por responder les cuento q le compre los diodos y un capacitor de 68/100v porque estaba un poco inflado lo tengo andando a este tele solo se apago una vez lo volvi a prender y sigue andando espero q dure lo voy a seguir probando mas tiempo y gracias por su ayuda no voy a cerrar el tema hasta ver q ande bien
04/4/2013 06:37PM
jorga gabriel escalante escribió:hola colega checa D403 Y 404 que no esten en fugas
suerte y comenta
gracias amigo esa era la falla se fue andando ese tele espero no volver a verlo mas y de nuevo gracias =)
