telefunken no funciona nada
13/1/2014 08:13PM
el modelo es tkp2198 usm no arranca no prende el led de stamby hay tension primaria 280 voltios, el diodo d811 calienta y no hay tensiones secundarias. levantando este diodo aparecieron las siguientes tensiones :
d 812 = 20 v
d 813 = 18 v
d 809 = 90 v
d 810 = 30 v
d 808 = 200 v
conectando nuevamente el d 811 desaparecen las tensiones. siguiendo el circuito desconecto todas las patitas del ic vertical LA78141
y vuelven las tensiones creo que el ic vertical esta malo pero una pregunta sigue sin encender el led quizas tenga otro defecto. espero que haya explicado bien el defecto y nesecitaria una ayudita, desde ya muchas gracias .
14/1/2014 11:30AM
revisaste el ic horizontal ?
pz26 176
14/1/2014 12:14PM
simon007 escribió:el modelo es tkp2198 usm no arranca no prende el led de stamby hay tension primaria 280 voltios, el diodo d811 calienta y no hay tensiones secundarias. levantando este diodo aparecieron las siguientes tensiones :
d 812 = 20 v
d 813 = 18 v
d 809 = 90 v
d 810 = 30 v
d 808 = 200 v
QUE CHASIS LLEVA AMIGO???
PUES LO QEU TU TIENES ES UNO PROBLEMA VERTICAL EL HA DE ESTAR EN CORTO O ALGUN COMPONENTE ALEDAÑO Y SI NO TIENES LOS 5 VOLT EN EL MICRO NO VA A ENCENDER EL LED...O BIEN LA FALLA MAS SIMPLE...EN LA PISTA DEL LED HABRA ALGO EN CORTO O EL PROPIO LED QUEMADO COSA RARA PERO VI,.
14/1/2014 07:19PM
bueno gracias a ambos amigos por responder, el horizontal esta desvinculado por que le quito la alimentacion del +b, luego como dije le saque el ic vertical y coloque uno nuevo pero igual no funciono, en cuanto al chasis lo que pude ver lo siguiente : w06024051- main 00277 otra inscripsion en la placa no encontre. revise el led y prende cuando le coloco las puntas del tester analogico.
seguire revisando y les comento. ok gracias
15/1/2014 10:13AM
simon007 escribió:bueno gracias a ambos amigos por responder, el horizontal esta desvinculado por que le quito la alimentacion del +b, luego como dije le saque el ic vertical y coloque uno nuevo pero igual no funciono, en cuanto al chasis lo que pude ver lo siguiente : w06024051- main 00277 otra inscripsion en la placa no encontre. revise el led y prende cuando le coloco las puntas del tester analogico.
NO SE QUE CHASIS LLEVA AMIGO PERO SI LLEVA OPTO PRUEBA CON OTRO A VER QUE PASA.
16/2/2014 07:49PM
hola amigos pido mil disculpas por no contestar antes pero tube un problema de salud y recien hace una semana que me repuse, asi que el telefunken se lo llevaron sin reparar. agradezco muchisimo la colaboracion que me brindaron y les mando un fuerte abrazo para todos.
17/2/2014 04:12PM
La salud primero amigo. Saludos
