TDA 4601 TV Sharp, no enciende
28/3/2006 12:36AM
Hola Tengo un tv sharp que no enciende, que tiene el ic tda 4601, cuando trato de medir en el pin 9 y el 6 de este ic la tv Prende, lo mido en continua con tester, y anda OK.
Pero cuando la apago ya no vuelve a encender. Ayuda que puede ser.
Gracias.
28/3/2006 01:37AM
revisa las resistencias y los capacitores electrolíticos, quizá estén secos
ahi va un paquete de fuentes de tv de varias marcas, algunas usan el integrado que mencionas
espero te sirva
28/3/2006 03:12AM
por lo general este tda tiene otro integrado asociado en la fuente un tr C4429, siempre fijete que tiene además dos electrolíticos, y un zener de 13V(por lo general) que deben ser cambiados todos juntos sino tiende a provocar la falla que comentas hasta que termina quemando todo el conjunto..
Eduardo
28/3/2006 04:30AM
:shock:por lo general cuando me caen este tipo de fuentes le cambio las resistencias de 220k, 180k y 270k tambien el zener de 13v y 18v y los capacitores de 4,7mf, 1mf x 160v y ojo con una bobinita que esta a la salida de el regulador que suele cortarse yo la remplazo con una R de 1 ohm.ojala que te sirva todo esto, suerte. Very Happy
28/3/2006 09:18PM
Hola Aldo mil gracias por la info me sirvio bastante, por que no me llegan los 12 volts a el TDA 4601, estan llegando solo 9 volts. hoy saque el zenner y un par de capacitores, para compralos, ya los tengo mañana los estoy cambiando y les cuento.
Tambien gracias a Edu y Gusta que creo que estan en lo correcto. despues le cuento si se soluciono cambiando el zener.
Fe erratas era entre el pin 5 y el 9, no como dije al principio en el pin 6 y el 9, por que el 6 va a tierra.
El viernes me comprometo a contarles que paso.
Saludos y Gracias Totales.
06/9/2010 12:29AM
Hola. revisé los componentes relacionados a la fuente con el tda4601 (los 2 diodos zener de 18 y 11v, resistencias, capacitores...) al final tuve que cambiar el tda4601 marca Infineon (ojo que aca en bahia blanca algunos integrados vienen con fallas , habria que ver si es de marca conocida) con lo cual los valores medidos en las patas fueron: pata1:4.3v,pata2:0.2v,pata3:
2.2v,pata4:2.3v,pata5:7.6v,
pata6:masa,pata7:1.9v,pata8:2v
pata9:15.3v.
Suerte.
