Sony trinitron Kv-27TS20, sin brillo
18/12/2007 01:28PM
Amigos de Yo reparo, éste TV al inicio no arrancaba, le solde soldaduras frias y encendió., pero resulta que cuando trabajo por las noches que hay mas consumo de energia en la población se que la pantalla negra y solo se escucha audio. No se si será porque tiene una bujía de Neon a la par del Flayback y tampoco se si originalmente la trae la placa base o tarjeta. Muchas gracias por lo que puedan ayudarme.
Título editado, Bienvenido, a Yoreparo en asunto (titulo del post), debe colocarse Marca, Modelo y Falla o pedido, en este orden gracias por colaborar
Consulta Aquí
Titulo editado, no es necesario colocar "TV" o "modelo" en el mismo
18/12/07
19/12/2007 12:11AM
Debes apreciar si al quedarte la pantalla negra el filamento este encendido,estos tv tienen la particularidad de oscurecer la pantalla cuando estos tubos entran al agotamiento ,en el momento exacto de la falla debes retocar para arriba la tension de grilla 2 o pantalla y ver si se repone el brillo.Este ajuste se encuentra en el flyback potencio metro inferior.
Si esto ocurre puedes reactivar el tubo con un foco de 5w x 220va un máximo de 15 w conectado en serie con 220 v entre los ka todos y grilla uno.Alimentando el filamento exteriormente y con el tv desenchufado de la linea.
Ademas puedes sacar el sistema de control de ik por medio de tres diodos conectados sus ánodos en cada entrada y los ka todos a la pata de ik .y como ultima opción aumentar un 10 % la tensión de los filamentos.Esto se puede probar bajando el valor de las resistencias en serie con el bobinado del flyback iy si esto no alcanza puedes bobinar una vuelta en fase sobre el núcleo del mismo y colocarlo en serie con el conexionado al filamento del tubo.Para darte cuenta que estas en fase es simple la tensión decae no aumenta.Esta tensión no debe de exceder los 21v de pico tomada con el osciloscopio o con una punta medidora de pico [un diodo con un capacitor a masa]
comentario
19/12/2007 12:50PM
Se le agradece a la comunidad Yo reparo, vamos a realizar las pruebas y a revisar los companentes señalados
