[Solucionado] *Sony KV29SL42/5 chassis BA4 qué flyback lleva?
14/11/2005 07:48PM
saludos a todos y es que se le cayo la etiqueta donde esta el numero
no lo localizo un amigo tiene el diagrama pero no dice el numero, alguien que me pueda echar la mano gracias.
es una sony kv-29sl42/5 chassis ba-4d
16/11/2005 02:42AM
a proposito deduzco que es el flyback ya que primero me puso en corto la salida horizontal le compre otro y en serie con un foco en la clavija
de 135v. baja a 40 v. sin la salida esta estable la fuente a 135v. desolde las puntas del flyback de b+ y colector le puse otro fly de otro modelo solo para ver que hace y si saca alto voltaje por unos segundos espero que con elnumero del fly pueda solucionarlo, gracias
17/11/2005 09:31PM
Por esta region del mundo hay marcas que mucho TV no hay, por ejemplo Sony, Panasonic, etc.
En mis anotaciones tengo datos del TV Sony KV29AL40 lleva el flyback 8-598-998-00 el equivalente es el HR8220, verfica si puede ir en el TV que consulta.
17/11/2005 10:21PM
gracias por ayudarme voy a checar si le hace y compararlos................
18/11/2005 03:31AM
hola mira el manual de hr me dice que el flay back es el hr8534.
que tengas suerte
comentario
21/6/2006 10:53PM
Hola
No esta muy legible,lo que se alcanza a distinguir es
8-598-998-00 esto dice arriba del codigo de barras
y hasta abajo de la etiqueta dice NX-4002/X
hecho en mexico
Espero que te sirva
yo estoy buscando este diagrama tengo problemas con la fuente se esta apagando costantemente
tenia el salida horizontal en corto
04/7/2006 11:15PM
la descripcion del flyback es nx-4005, CREO QUE ESO ES LO QUE PIDES
comentario
06/7/2006 02:29PM
Hola;
De acuerdo al Manual de Servicio en FBT que necesitas esta en la lista de comeponetes que corresponde a T-504 adjunta, espero te sirva.
Saludos;
LEO
KV-29SL42 Chasis BA-4D.doc  (316 kb) - informes tecnicos
