Sony KV 29FA515 chassis BA-6 no enciende
26/7/2008 02:06PM
Por favor...solicito sus comentarios tengo una TV Sony KV29FA515 chasis BA6/5 que no enciende activando el interruptor de Power, ni accionando Power del control remoto. Ya sustitui el MCZ300 10B y los FET K3568 y el salida Horizontal D2645 y sigue sin encender...no enciende filamento del TRC...¿Tendre dañado el Fly Back?...¿Que opinan....cambio el Fly BacK original no. 8-598-834-20? ...(que no lo encontre por estar decontinuado)...¿que otro numero similar puede funcionar?...agradezco su apoyo.
26/7/2008 07:08PM
Jorasimo:
haber si te entendi , la fuente funciona ?? tenes las tensiónes del secundario del Flyback ?? de ser así fijate si no esta abierta la R. de atenuacion de corriente del filamento....!!! si el resto del flyback funciona lo que podes hacer es dar de 4 a 5 vueltas de un cable de 0.25 mm alrrededor del nucleo del Flyback para dar tensión al filamento respetando la R. de atenuacion, y desvinculando el circuito original...
Comenta resultados...
Atte: kairos
Kairos 1092
26/7/2008 07:14PM
Jorasimo:
Me olvidaba, el reemplazo del Flyback es el siguiente en caso de tener que cambiarlo.
8-598-834-20 = HR8579
Va esquema
Atte: kairos
Kairos 1092
27/7/2008 12:57PM
Hola Kairos...voy a revisar de acuerdo a tus indicaciones...estamos en contacto mil gracias
04/2/2009 06:29PM
Disculpa Kairo...olvide agradecer tu apoyo....la TV quedo funcionando sustituyendo el fly back...tarde un poco para encontrar el original...pero ya la entregue al cliente...mil gracias.
