SONY KV-29AL40A "No enciende" (stand by 4 destello
25/4/2006 10:50PM
Hola muchachos. tengo este tv que no enciende, al darle power se escucha el rele que se acciona y a los pocos segundos se desactiva.
El led del stand by timer parpadea 4 veces y para, luego continua nuevamente.
Les agradesco de antemano si alguien me puede ayudar.
Saludos.
26/4/2006 12:13PM
amigo
revisa en el tiempo que te da el pulso de encendido
cuanto B+ tienes a la salida
si tu B+ esta correcto tienes problemas, probablemente con el flay ó con el integrado de jungla
si el B+ no esta correcto, el problema esta en la fuente
26/4/2006 03:12PM
Hola te paso una lista de fallos de tv sony espero te sirva
Espero me salga es la primera vez que lo hago
lista de fallos tv sony.jpg  (68.23 KB)
cja33 225
