[Solucionado] sony KV-25FS120, con franjas verticales a los lados
hace 1 hora
Hola, ésta vino afectada por la tempestad, no encendía. Tengo audio y video OK, pero a la lado izquierdo y drecho tengo dos franjas negras verticales como de una pulgada de ancho. Agradezco ayuda.
hace 55 minutos
hola migo cambia el filtro del + creo que es de 100uf x 160. y revisa los demas filtros que estan serca del flayback unos pequeños pueden estar desvalorados. y resolda las soldaduras cristalizadas que veas en la placa y si hay filtros abombados cambialos. saludos
hace 47 minutos
intente mejorar la situación haciendo ajustes en el ( ANCHO HORIZONTAL ) entrando al modo de servicio, de todas formas revise la sección horizontal por si algun capacitor electrolítico esta fuera de capacidad.
Modo servicio
1. Standby mode (Power off).
2. Press the following buttons on the remote commander within a
second of each other:
Display > Channel 5 > Sound Volumne + > Power
DETALLES OSD
1 HSIZ H SIZE(EW DC) 00-63 25
2 HPOS H POSITION 00-63 41
3 VSIZ V RAMP SIZE 00-63 25
4 VPOS V POSITION(RAMP DC)not useful 00-63 34
5 VLIN V LINEARITY 00-63 36
6 SCOR S CORRECTION 00-63 39
7 VBOW BOW 00-63 36
8 VANG ANGLE 00-63 35
9 TRAP EW TRAPESIUM 00-63 29
10 PAMP EW PIN 00-63 39
11 UPIN UPPER PIN 00-63 28
12 LPIN LOWER PIN 00-63 29
13 TROT TROT 00-255 128
14 HBLK H BLK mode select 00-01 0
15 LBLK HBLK front timing 00-63 5
16 RBLK HBLK rear timing 00-15 31
17 VBLK V BLK width 00-03 0
18 HMSK TOP VEND(when MACROVISION)prevent OFF 00-01 0
19 HDW H PULSE WIDTH(25u/19u) 00-01 1
20 AFC AFC GAIN 00-01 0
21 AFC1 AFC1 TIME CONSTANT 00-07 3
22 AFCW AFC1 PULL IN WIDE 00-01 1
23 CDMD V DET WINDOW SW TIMING 00-03 1
24 HSS SYNC SLICE LEVEL(H sepa) 00-03 0
25 VSS SYNC SLICE LEVEL(V sepa) 00-03 3
26 SLDN Auto Slice level DOWN 00-03 0
27 SLUP Auto Slicelevel UP 00-01 0
28 JPSW Jump SW 00-01 0
29 HOSC H VCO fo ADJUST 00-255 5
30 EHT EHT 00-15 6
31 EHTG EHT MODE 00-01 0
