Sony bravia kf50e201a--se protege
21/4/2009 11:56AM
sony bravia kf50e201a prende piloto verde demora +o- 15 segundos prende, hay sonido inmediatamente se apaga prende el piloto rojo ahi permanece.
21/4/2009 01:23PM
si quieres una solucion rapida, seria que te compres otro tv Laughing
si quierers diagnosticar el problema de tu tv, bueno eso lleva tiempo y paciencia.
en primer lugar por lo que dices tu tv se esta protegiendo, tendrias que verificar el voltaje del +B ala salida de la fuente, pra ver si este esto ok. si no tienes voltaje, entonces el problema es la fuente y si tienes voltaje bajo 20v +0- entonces el problema podria ser transistor horizontal, ci vertical, diodos o resistencias cortadas en el secundario.
bueno como ves hay un sin fin de problemas que puede tener tu tv.
verifica primero eso y comenta ok.
saludos Wink
rwm 284
21/4/2009 04:55PM
Hola amigo tal parece que la lampara llego a su termino y se tiene que cambiar, claro que esto seria lo mas leve, solo que este dañada la fuente de alto voltaje, y no es facil de reparar, pero antes te quiero preguntar eres tecnico? si no llevala a un centro de servicio o con alguien que si sepa de este tipo de tvs.
23/4/2009 01:52PM
Si soy tecnico pero no tengo experiencia en estos televisores. Pregunta: como hago para chequear la lampara?...
23/4/2009 03:14PM
hola amigo aqui te dejo un extracto de un manual
Primero, tenemos que ver si su fi lamento
está fundido; por lo general, esto se debe a un sobrecalentamiento
de la propia lámpara, ocasionado por incrementos
en el nivel de alto voltaje. O bien, tenemos que verifi car
si la lámpara está rota; cuando ella se calienta en exceso, se
derrite su capa de cristal.
En el momento de encender el televisor, también podemos
identifi car si la lámpara está fallando. Si escuchamos un
ruido proveniente de la parte posterior del equipo, lo más
probable es que ha ocurrido un “arqueamiento” de alto voltaje.
Esto signifi ca que el problema está en la lámpara y no
en la fuente de alimentación de alto voltaje.
La causa más común de que la lámpara no funcione, es
su rotura. Y la mayoría de las veces, esto se debe a que el
ventilador del sistema no logra enfriarla lo sufi ciente, porque
no funciona durante el tiempo que se le necesita. A su
vez, esta falla del ventilador sucede cuando disminuye o
se interrumpe la alimentación que requiere, ya sea por un
apagón o porque el equipo fue desconectado de la red de
CA. Por tal motivo, NUNCA debemos desconectarlo; si ya
no queremos verlo, basta que lo apaguemos; y así, el ventilador
seguirá funcionando hasta que fi nalmente enfríe a
la lámpara.
23/4/2009 05:34PM
pregunto sony bravia se puede prender sin conectar fuente de lampara
23/4/2009 05:36PM
