[Solucionado] TV samsung modelo TXH2556 vertical malo.
29/12/2008 09:04PM
LLego una tv marca Samsung modelo TXH2556 Vertical malo, al revisarlo el TDA8350Q estava malo, pero el problema es que tiene dos diodos que regulan los voltages al integrado el cual no se puede identificar su valor porque estan quemados , lo impreso en la placa es DZ306 y DZ305, si alguien me puede dar la informacion de los valores de los dos diodos se lo agredeceria. A todos feliz año 2009 que Dios me los Bendiga.
29/12/2008 09:21PM
Si se encuentran colocados en el pin de salida del TDA8350Q son usados como diodos de protección y el valor de cada unode ellos es de 35v.
joansoler 21.352K
02/1/2009 10:15PM
Grasias por la respuesta pero tengo dudas por que el diodo DZ305 alimenta la terminal 4 del TDA8350 y el DZ306 regula el voltaje de la terminal 8 del integrado.
LLego una tv marca Samsung modelo TXH2556 Vertical malo, al revisarlo el TDA8350Q estava malo, pero el problema es que tiene dos diodos que regulan los voltages al integrado el cual no se puede identificar su valor porque estan quemados , lo impreso en la placa es DZ306 y DZ305, si alguien me puede dar la informacion de los valores de los dos diodos se lo agredeceria. .
03/1/2009 04:35PM
DZ305: MTZ22A (Zener de 22v 1/2w)
DZ306: TZP33A ( Zener de 33v 1/2w)
Son diodos zener y ellos no alimentan ni regulan nada, se encuentran colocados como protección en las líneas de alimentación del TDA8350Q y se activan cuando la tensión aplicada en ellos supera el umbral del zener colocado en ellos, para el pin 4: Vp(16,7vdc) actúa DZ306: 33v y para el pin 8: Vfb(46,0vdc) actúa el conjunto DZ305+ DZ306 = 22 +33 = 55v.
joansoler 21.352K
