[Solucionado] Televisor SAMSUNG Modelo: CL21M40MQ no enciende
19/9/2012 09:49AM
19/9/2012 10:20AM
de
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/932520_0.html
Reparación de Televisor Samsung Modelo Cl-21m16m Chasis Ks9a
Como reemplazo para el TSH TT2222, puedes usar: BU1508AX, BUT12AX, BUT11APX-1200, BUT12AF, BUL312FP,...
checa si estos on para chasis KS9a??
TV Samsung CL-21Z50MQ (CL21Z50MQXXXBG) en la placa dice AA41-01313B chasis K16E fabricado en Brasil.
Lleva los siguientes componentes:
Microjungla: VCT49X3FPYF1000 MICRONAS
226375005.79Z2F
Memoria: A51DC
Fuente IC801: CQ0765RS.......(el nombre completo es FSCQ0765RTS)......+B= 120V al flyback
Trafo Fuente: 44B135-DK
AA26-00295A
Salida Vertical IC301: LA78141
Salida Audio IC602: LA42032.............(parlante 8 ohm - 10W)
Salida video a transisores..................+B= 195V
Transistor Salida horizontal: TT2206
(lo reemplaza el 2SC5386, 2SC5148, KSD5703, ST2001HI, BUH517, BUH715AF, BUH1015HI, BU2527AX)
Tr correccion ancho Q404: 9D5N20P..........(similar es el FQP630TSTU o el IRF630)
Flyback: FQH21A004
AA26-00274B
Yugo: SCP-211A11UXD......................Yh= 1,5 ohm...............Yv= 8,2 ohm
MIR-T
Sintonizador: TDQ-6F13F2S
AA40-00016A
TRC slim: A51QGV991X001
Hay varios Samsung CL-21Z50MQ pero con otro chasis K16B o el K16C que son diferente al chasis K16E.
Bajar memoria del Samsung: CL21Z50MQ con otro chasis K16C de:
http://www.4shared.com/get/163717639/df ... Z50MQ.html
Samsung con chasis K16B:
http://www.4shared.com/get/u0wLx8qe/CL2 ... _K16B.html
Circuito Regulador FSCQ0765RTS esta en chasis KS9C
http://www.4shared.com/get/IR-3xbet/KS9 ... a_fon.html
19/9/2012 01:23PM
