[Solucionado] problema de imagen
05/8/2012 01:06PM
05/8/2012 03:54PM
1. 180/200VDC Aprox. que polariza a los transistores amplificadores RGB
2. Filamentos (Heater): 5VAC Aprox. (usar tester analógico)...De estar disminuido revisar posible desvalorización del resistor limitador en serie a esta línea.
3. SCREEN G2: 350VDC Aprox...De estar disminuido revisar posible desvalorización del capacitor cerámico (azul/celeste) de 2 a 3KV ubicado entre esta línea y tierra (masa) o reajustar el potenciómetro de ser necesario.
4. Si todo lo anterior es correcto entonces el TRC o Cinescopio se encuentra defectuoso por agotamiento o baja emisión de alguno de sus cátodos: Kr, Kg o Kb...y al ser detectado por el circuito IK se produce un bloqueo de los Driver RGB internos del IC Jungla.
El circuito IK
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm
Una simple prueba de emisión de cátodos al TRC o Cinescopio te permitirá determinar con rapidez y certeza su estado, aplicar el procedimiento descrito en este enlace (usar los 3 resistores de 150K):
http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparacion-de-trcs-agotados-y-otras-fallas/
Saludos!!
Joansoler.
05/8/2012 01:09PM
05/8/2012 01:15PM
05/8/2012 02:52PM
pd. no te confundas con las resistencias que van alos transistores de color son aparte estas resistencias
05/8/2012 02:56PM
