[Solucionado] Problema con ic vertical.
05/6/2012 09:47PM
Saludos amigos del foro les comento que llegó a mi taller un tv Sankey mod:ct-2185r,chassis ptcm 05 el cual tiene ausente el ic vertical dicho tv prende normal tiene audio,cambia canales pero tiene ausencia de barrido vertical por faltarle dicho integrado,agradecido en lo que puedan ayudarme para resolver dicho problema.Gracias¡
05/6/2012 10:48PM
HOLHola colega ese chasis no lo encuentro,si el Sankey ct-2187
El vertical es Q301 de 9 pines tipo KA2131 ò AN 5512
comentario
07/6/2012 12:32AM
Saludos torres castro en efecto en la plaqueta el Nro es Q301 pero con la diferencia que el ic es de 7 pines tambien e solicitado el diagrama y tampoco lo consigo esperemos más sugerencias.Gracias¡
07/6/2012 12:36AM
07/6/2012 12:49AM
http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/K/A/2/1/KA2131.shtml
Hay mas de dos pines que no se usan
08/6/2012 10:57AM
Saludos amigo ya vi la data del KA 2131 dejame probar con ese y luego te comento.Gracias¡
13/6/2012 02:57PM
Saludos torres castro amigo te comento que instale el ic ka 2131 y no me dio resultado al medir el voltaje de alimentacion pude observar que este baja a 0.3 v y al retirar dicho integrado se estabiliza a 26.0 v pienso que debe llevar el original pero de verdad no encuentro el diagrama que me indique cual puede ser seguiré buscando.
13/6/2012 03:06PM
Saludos torres castro amigo te comento que instalé elic ka 2131 y no me dió resultado sigue saliendo la raya por el medio de la pantalla si pude observar que al medir el voltaje de alimentacion este baja a 0.03 v y al retirar dicho integrado el voltaje se estabiliza a 26 v pienso que tal vez deba llevar el original pero de verdad no consigo el diagrama de este chassis.
13/6/2012 03:41PM
mira este http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=13357
fferra 3333
13/6/2012 04:46PM
Colega las tv chinas usan en vertical de 7 pines el LA7841,La7840 http://solochinatv.blogspot.com.ar/2011/01/diagramas-de-tvs-chinas.html
13/6/2012 07:05PM
Indica el pin positivo +cc 24v del vertical,el diodo pum up y la salida al capacitor que va al yugo.Tambièn el negativo.
y te diremos cual es integrado
Jaja ubieramos empezado por ahì!!!.
20/6/2012 02:11AM
Saludos colega disculpa la demora en contestarte pero hay mucho trabajo te comento que observé la tarjeta y te puedo decir los pines correspondientes a esta:
pin-1= negativo.
pin 2= salida vertical al yugo.
pin 3= diodo pump up.
pin 6= vcc positivo.
pin 7= entrada de la señal proveniente de la jungla TB-1231 N.
Espero te sirva de algo esta información y podamos resolver esta falla.Gracias¡
20/6/2012 01:11PM
por lo visto no te tomastes el trabajo de ver el diagrama que te di!!
fferra 3333
20/6/2012 07:39PM
El integrado es TA8427K 7 pines i coincide todo ,referente a un tv ADMIRAL chasis PTCM con el jungla TB-1231CN
El pin 4 capacitor a maza y capacitor al pin 2
El pin 5 capacitor a maza
21/6/2012 10:53PM
Gracias torres le colocaré ese y luego te comento y al colega fferra disculpame hermano no me habia fijado bien en link que me enviastes pero ya lo descargué gracias colegas.
22/6/2012 07:59AM
También puede ser el reemplazo TA8403K
Wink
23/6/2012 10:40AM
Gracias torres conseguí el ic TA 8403K lo coloqué y abrió bien la pantalla el tv está perfecto gracias nuevamente por haberte tomado tu tiempo para ayudarme a resolver esta falla y al colega fferra agradecido tambien.Saludos¡
