[Solucionado] Philco PSF 2108 Chasi LA8A Reemplazo fly back
11/7/2013 03:32PM
Hola amigo tengo este philco con fly back pinchado lleva 1LB4L40B10800 queria saber si este numero le va que tambien lleva el Noblex 1LB4L40B10600 pregunto tengo este ultimo, gracias
11/7/2013 04:25PM
El chasis LA8A lo usan los TV:
Sanyo C21FS51
Noblex 21TC677U
Philco PFS2108
El Philco PFS2108 lleva los siguientes componentes:
Microprocesador: LA76933DE5AG7 / QXXAVD080---N
Memoria: 24LC16B o la 24LC16P
Fuente: STR-W6754
Trafo fuente: BCK-4057FH........................+B: 109,4V
Salida Audio: LA42205
Salida Vertical: LA78141
Salida Video a transistores....................+Bvideo: 189,1V
Procesador Estereo: LA72703
Procesador Audio: R2A15908SP
Transistor Salida Horizontal: TT2190
Flyback: 1LB4L40B10600 / BSC27-2620S
Yugo: QPC-N2161.............................Yv: 8,7 ohm.......Yh: 2,2 ohm
Sintonizador: 1LB4F1BGZ0010 (reemplazo es el 1AV4F1BAM0340)
TRC 21"LG: A51EMW032X0A............................Vg2: 350V
Control remoto: JXMRR
En otro TV Philco PFS2108 lleva los componentes:
Microprocesador: LA76933GDE5AG7 / QXXAVD080---N
Fuente: STR-W6754
Trafo fuente: BCK-4057FH.....................+B: 109,2V
Salida Video a transistores....................+Bvideo: 188,8V
Flyback: 1LB4L40B10800 / JF0501-32634
Yugo: 51S1UPU/94(-T)....................Yv: 7,9 ohm.........Yh: 2 ohm
TRC: A51EMW032X0A..............................Vg2: 470V
warneri92 38.188K
11/7/2013 04:26PM
Noblex 21TC677U lleva el fly back....
BSC27-2620S
warneri92 38.188K
11/7/2013 04:27PM
Flyback: 1LB4L40B10600 / BSC27-2620S ...
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.apae.org.ar%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D2%26t%3D1216&ei=CQffUZ_aI-HkygGM74DYDw&usg=AFQjCNEHj1fI5Kn4q6RTPDYR0zLOa_yxug&sig2=Xk7aRR-tJYaKoa_81CI_bQ&bvm=bv.48705608,d.aWc
por lo que creo es el mismo
warneri92 38.188K
11/7/2013 04:28PM
adelante señor
warneri92 38.188K
