Ultima edición por Nieto Cristian Damian el , editado 2 veces
[Solucionado] philco 21f29 no abre vertical, SOLUCIONADO
15/7/2012 06:42PM
21/7/2012 02:07PM
claudio
15/7/2012 06:48PM
15/7/2012 06:55PM
15/7/2012 09:47PM
16/7/2012 09:55AM
17/7/2012 03:22PM
18/7/2012 11:41AM
18/7/2012 11:45AM
cambie los 2 diodos que rectifican la alimentación....
pero el diodo de retroalimentación u otro diodo?
Ya revisaste filtros asociados al yugo en vertical?sigue los cables del yugo amarillo verde, por ahi te faltaria algun filtro.
parece ser que ese modelo tambien tiene por ahi un filtro pequeño junto al jungla asociado al vertical
18/7/2012 12:20PM
Saludos y no olvides valorar.
18/7/2012 02:00PM
arranco con una investigación:este circuito integrado recibe un pulso de disparo del jungla y allí arranca sincronizado en 50 o 60 cs. lo que me da a pensar que si el tv recibe el disparo y la imagen esta con sincronismo y chica se deja ver y estarían presentes los 12 voltios y el integrado vertical es nuevo ya descartamos el jungla y para arriba demás . vallamos a investigar el primer paso de excitación del oscilador que actúa sobre el amplificador del mismo integrado y ese primer paso de excitación lo maneja et capacitor de tantalio de 1 mf.x 50v que esta en el pin 6
del integrado con el n°c302 con positivo a pin 6 y negativo a masa. puede colocarse
un filtro común de buena calidad que puede andar. otra es la r308 que esta en serie con el pre-set de amplitud vertical de 20k.que esa r tiene que estar entre 10y15 k.
eso se ve y se regula dando un margen agregando y quitando siempre si es necesario.
otro paso es revisar r312/o/313(esta borroso el plano) que esta en serie a masa con el filtro c305 de 1000
x 25 v.que viene del yugo esa r es de 2 ohmios 1w. esa r se puede aumentar o disminuir para manejar amplitud y oportunamente linealidad junto con el filto c305.
antes de todo y deje escapar. es reponer filtro c403 que es de 2.2mf.160v y esta en el t401 de excitación horizontal cuando este capacitor sufre deterioro introduce un
pico de tensión o armónico que puede dañar al mismo tr. de sh. o circuitos se alimenten del flyback caso vertical etcétera.espero esto sea útil o de solución.
cordiales saludos hasta todo momento . claudio.....
19/7/2012 11:37AM
19/7/2012 11:54AM
19/7/2012 12:43PM
19/7/2012 02:22PM
19/7/2012 03:21PM
19/7/2012 03:59PM
19/7/2012 04:18PM
Comenta resultados y valora la asistencia .
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
19/7/2012 04:37PM
aquí no se permiten tristes ni caraculicos estamos inmersos en una enorme banda de
amigos que estamos para ayudarnos.el que no lo entienda así,es un problema de el
y que dios lo ayude a recapacitar. volved al nieto de antes o te ponemos un (1).
revisa q301 r 301 y r302 están entre el pin 1y5 del int. vert. ese transistor.
tiene funcion de inyectar el arranque el cambio de norma y polarizar básicamente el
pre de amplitud también puede incidir. cambia el del pin 6 si no lo as hecho.fijate
si i804. 7809 entrega los9 v en su pin3. el tv volvio a la normalidad con la
pantalla chica, cuando te confundiste con la r de 10 ohmios o se quedo sin barrido?
otra cosita yo estoy con la pierna un poco mejor,el frió que izo en estos días
me y a mas de uno lo tuvo a mal traer.y seguimos delante contra viento y marea
siempre aprendiendo cosas nuevas en este momento tendríamos que estar en camcun.
con toda la barra que formamos ese tv tiene que funcionar ok. porque aunque no
bebamos igual brindamos .....lo mejor a todos y hasta todo momento claudio.
19/7/2012 10:17PM
19/7/2012 10:18PM
19/7/2012 10:51PM
Uploaded with ImageShack.us
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
20/7/2012 10:01AM
20/7/2012 11:42AM
para hacer un diagnostico me encuentro que no tiene vídeo alguno. entonces esto
da a pensar que tenemos que arrancar de foja cero con la investigación, y veamos
porque nieto comenta que el integrado estaba carbonizado.cuando lo cambio un
razonamiento me dice que no es nada raro que a ese tv lo pudo haber alcanzado algo
insolito como caída de agua un estático de un rayo del mismo tv etc.entonces sin
video en la imagen tampoco sabemos si el vertical esta en frecuencia y esta fuera
de ella y enrrollado.y bien puede venir el problema del jungla.la prueba del
colega gustavo tiene sentido pues es inyectarle señal y sincronismo, entonces no
seria solo probar el amplificador seria probar todo el integrado y sus componentes
asociados pues con la sinusoidal de 50cs, de fase positiva y negativa el oscilador
del integrado identificaría la fase que lo haría arrancar y si bien es cierto
con algún bamboleo ya se tendría la pauta, del buen funcionamiento de la etapa de
salida vertical.(lo único que queda por ahora es saber si nieto sacaste la foto con
el tv sin señal de antena o en audio y vídeo.)( me quiero morir).arriba los
corazones que la bataglia e nostra. amigos feliz día del amigo para todos y esto
terminara con un 10 para todos......saludos y envíen ideas hasta todo momento...
claudio
20/7/2012 12:11PM
20/7/2012 01:00PM
Ultima edición por Gustavo Tovar Garcia el , editado 1 vez
20/7/2012 01:04PM
sin osciloscopio ni cuadro de señales y tensiones buenas son las tortas.y que
viva la ingeniería del rebusque y todos en alerta y en contacto rápido. gracias
por responderme rápido no como otros que tardan semanas. y de nuevo feliz día.
claudio
20/7/2012 02:56PM
problemas entonces con un trazador de curvas comenzamos a investigar transistores .
tenían una numeración y eran cualquier verdura cuando nos enteramos eran de descarte
y los compraban a granel por quilo. hay que enterarse de todas estas cosas porque
los humildes reparadores pagan el pato y la gente en su ignorancia. con nosotros se
las toma. y quedamos como los malos de la película. hoy aquí en bs as.. es el dia
del amigo y el frió que anduvo bajo 0 aflojo, y esta templado con ello y la cordial
alegría que reina. colaboran en mejorar mi pierna. de nuevo muchas felicidades
y la mejor onda................claudio.
20/7/2012 03:18PM
21/7/2012 01:28AM
21/7/2012 11:00AM
