[Solucionado] Pantalla verde con imagen debil al fondo-tv zenith-sam 2953
01/4/2006 03:54AM
Question estimados colegas, tengo problemas con esta tv la pantalla esta toda verde con la imagen muy debil al fondo, tengo tension de screen 400v,catodos v.r.a. 130v, amplificador de video 200v.
Cuando mando los catodos del trc a maza por medio de una r de 1k el verde si se ilumina pero el rojo y el azul nada. Es una tv bastante viejita creo que es el tubo pero tengo dudas ahora bien en caso que asi sea ustedes conocen por los alrrededores de casanova,bs as argentina algun lugar donde reactiven tuvos o si alguien conose algun metodo casero para hacerlo.
Les agradesco a todos los que puedan colaborar conmigo. Wink
me olvidaba si alguien me puede pasar el diagrama se lo agradesco esta en hasa tomo 20 pag. 164 gracias.
01/4/2006 06:47AM
Actualmente los TV Zenit tienen tubos hechos para que duren alrededor de 10 años, no pierdas el tiempo reactivandolo, no mejora o dura poco, envialo de Getterson para que le instalen un cañon electronico nuevo.
www.getterson.com.ar
Yatay 1050 - Capital Federal - Argentina
Telefono: 011-48627710 y el 48624639
