[Solucionado] *Crown Mustan 28"quema el transitor BU2508
25/9/2003 07:04PM
el tv es un crown mustang 28" ya he cambiado un capacitor (b+) en el fuente y un zener de 12[v] a la salida de flyback y el transistor bu2508 de conmutacion del flayback . al encenderlo se pudo ver una linea horizontal en la pantalla . esto duro unos 5 segundos luego la fuente emitio en silvido y actuo una proteccion activando un relay que desconecta la alimentacion a la placa . al probar el transistor de conmutacion descubro que esta mal.
como sigo? que conclusiones saco de esto? el flayback esta bien?
el transitor al sacarlo presenta un corto entre colector y emisor y la resistencia entre base y emisor es baja .[
26/9/2003 09:56PM
Hola:Hay un dato fundamental "lìnea horizontal brillante",no hay barrido vertical, por lo tanto el CI de salida vertical seguro està en corto. Ademàs es muy probable que la fuente estè embalada y sea la causa original de las fallas.
Suerte
27/9/2003 12:11AM
Debes tener en cuenta que Tr reemplazaste pues los BU2508 de pendiendo de la ultima letra tienen o no tienen diodo damper entre colector y emisor, asi que revisa el original y coloca uno con las mismas letras al final, ahora si dudas mas, revisa si posee diodo damper externo, si no es asi debes colocar un Tr que tenga un damper interno, por otro lado lo de la linea probablemente sea el Ic de vertical malo, ademas debes tener probablemente la resistencia de alimentacion de la fuente de este Ic quemada, suerte.
ANDRES Surprised
