[Solucionado] ayuda con tv konka k1938u
03/1/2013 11:26AM
hola colega de yo reparo no es podido conseguir el diagramas de este tv es movido cielo y tierra para conseguirlo sin resultado algunos, si alguien me presta una manito se lo agradecería en el alma, ya que no me gusta devolver equipo al cliente sin resolver eso me baja de categoría ayúdenme que puedo hacer, son dos resistencias que esta muy deteriorada y no puedo ver el valor de la misma
03/1/2013 11:34AM
sube referensias de los integrados que lleva ...
03/1/2013 11:44AM
hola tiene dos recistecias una es grande en porcelana que es la que conduce el positivo que sale del capasistor de 220uf 200v llegando al regulador str30110 y la llega al mismo rewgulador esa solo me puedo ver negro negro es de 2watt no se si no tendra mas colore por que no alcanso ver mas
03/1/2013 12:01PM
si sale del filtro a la entrada del regulador debe ser una resistensia fusible su valor es bajo compara con otros diagramas paresidos y ensaya y al haserlo colocar una serie ,si se daño debe haber un corto,cambia str,revisar transistor de HRZ,y diodos de la fuente,(compara con planos de sony ,panasonic antiguos con reguladores similares) su valor aprox,esta en 6.8 ohmios a 5 watt.suerte
03/1/2013 12:03PM
y dos resistencia esta el la entrada de voltaje que salen de cuatro diodo donde entra el voltaje del cable eléctrico 110v y pasa por esto 4 diodo y sale para el capasistor de 220uf 200v la res grande cuadrada llega al regulador STR30110 la pata de al lado del medio y la otra mas pequeña también viene del capasistor y llega a la pata del medio del STR
03/1/2013 12:04PM
R ??
fferra 3281
comentario
03/1/2013 12:06PM
r909, r907,
03/1/2013 12:19PM
amigo julio cesar si ya le cambie el regulador str30110 que estaba en corto solo tengo el problema de esta do resistencias la estoy comparando con otro chassi biejo y me dice que es de 6.8 y la otra un fusible de 0 onmios a esta le voy a poner un flequito de cobre para probar gracias por la ayuda y feliz bendiciones en este nuevo año
03/1/2013 12:25PM
para evitar inconvenientes haslo con !! serie !!..suerte
03/1/2013 01:00PM
julio cesar gracias por la ayuda ya el tv esta funcionando bien pero en la resistencias pequeña le ise un puente de cobre y ya le ise la prueba sin la serie y esta trabajando bien
