Sobre calentamiento del transitor de salida del horizontal.
19/11/2005 11:04AM
Hola colegas, que tal, tengo problemas de sobrecalentamiento del transistor de salida del horizontal hasta cortocircuitarse, el cual pertenece a una TV SONY KV29SL40, al cortocircuitarse este transistor se abren los transistores de conmutación y la resistencia fusible que se encuentra en la fuente conmutada; ya cheque el +B y es correcto, sin tener variaciones, y ya su vez ya he cambiado el hibrido marcado como DM-58.
Espero su valiosa ayuda.
Gracias.
19/11/2005 06:44PM
Primero , debes de usar reemplazos originales sony y no otros.
Segundo , Puedes revisar todas las soldaduras en el main board que no esten fria. Debes de retocar la soldaduras en la area del power supply y en la area del flyback.
Casi siempre este es el problema de estos equipos Sony.
Sí retyocas la soldadura , utilisas partes originales de sony y continuas con el problema , puede ser que tengas el Flyback defectuoso.
Suerte.
RE 15
20/11/2005 12:43AM
Hola, cuando calienta el salida horizontal, hay que desconfiar tambien del transistor driver, filtro pequeño que suele llevar en el colector del driver. Si tienes oportunidad de observar en el clector del salida horizontal los picos de retrazado, que entre retrazado y retrazado no aparezca algun piquito pequeño. El cual nos estaria dando algun problema en el driver o en el yugo.
Chau suerte.
22/11/2005 07:41PM
Tlatoani escribió:Hola colegas, que tal, tengo problemas de sobrecalentamiento del transistor de salida del horizontal hasta cortocircuitarse, el cual pertenece a una TV SONY KV29SL40, al cortocircuitarse este transistor se abren los transistores de conmutación y la resistencia fusible que se encuentra en la fuente conmutada; ya cheque el +B y es correcto, sin tener variaciones, y ya su vez ya he cambiado el hibrido marcado como DM-58.
Gracias.
Hola, Tlatoani.Espero que te sirva ésta información.
Arrow Te envio un archivo para que cambies los elementos que están encerrados con rojo.
Arrow Es necesario utilizar la serie antes de encender el TV directo. Smile
Arrow Y como dicen los colegas, utiliza elementos o repuestos originales Smile
Arrow Chao, por favor valora la respuesta y dínos cómo te fue.
REPARACION FUENTES TV SONY[1]..ppt  (45 kb) - Reparacion de fuentes sony
