tv.sogo SS-1400-R
06/8/2006 12:44AM
enhorabuena por la pagina... y por la labor que haceis...
Tengo este televisor que lo que hace es encender el diodo de arranque, pero la botonera no llega actuar, por lo tanto ni enciende
Le metes el codigo del mando Philips y lo que hace es un click de arranque pero no llega arrancar...
Alguien me puede indicar por donde empezar a mirar... Crying or Very sad
06/8/2006 10:31PM
Debes verificar las tensiones de la fuente, para poder ver si esta està arrancando o no, si existe algùn relay de encendido, abrelo y limpia sus contactos, revisa que el transistor horizontal no este en corto.
suerte y saludos
06/8/2006 11:45PM
Hola compañero como estas mira lo primero que tenes que hacer es desvincular la fuente del TRH y con respecto a la fuente me parece que la fuente esta en estambyck por eso no te arranca cambia los capacitores de la fuente
