[Solucionado] tv toshiba cf19h22 no prende
31/5/2013 08:21AM
buen dia hermanos me llego un tv toshiba modelo cf19h22 muerta con el rele con la bobina abierta el filtro de 33mf/250v explotado el cual tiene un transistor de error que esta explotado y no de su numeracion ya cambie todo los componentes malos e inclusibe el regulador y transistor horizontal pero no me llegan los 5v al pulsor de power solo llega 2.5v si me pueden ayudar se los agradeceria de ante mano
31/5/2013 10:18AM
http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=9229
http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=7996
http://diagramasde.com/blog/44191/Eeprom-TOSHIBA-CF19H22-TV-NOTA-rar-TOSHIBA-toshiba-cf19h22.html
http://www.devicemanuals.com/productsupport/Toshiba_CF19H22_manual.html
31/5/2013 10:19AM
antes que nada menciona si la fuente de este tv es convencional o conmutada, si es convencional revisar especialmente la linea de 5 volts en ocasiones hay componente dañado en esta linea y eso hace que el voltaje de 5 este disminuido, si es conmutada estar seguros que la parte primaria este trabajando para generar los voltajes secundarios entre ellos el de 5 volts, peor ojo hay fuente conmutadas que tambine traen la fuente de 5 separada y alimentan directamente al micro y cuando se le da la orden de encendido es cuando entra a trabajar la fuente conmutada, asi que como puedes ver es muy variado, te sugiero concentrarte en el voltaje de 5 de echo puedes liberar lo que alimenta y ver si en su camino hay algun componente en corto que haga que este voltaje se agache.
