[Solucionado] tv Sharp 2092B, con interferencias en sonido
08/6/2013 09:56PM
buenas, espero que me puedan ayudar con esta falla..
El tv es un Sharp 2092B, al principio se escuchaba normal, después de un tiempo, se empezó a escuchar interferencias leves, cuando en los canales aparecían subtitulos en las películas, o en el inicio de publicidades.
Esa interferencia crecio dia a dia , hasta el punto de que actualmente solo se escucha la misma..
otra falla que surgio es cuando aumento de volumen, llega la barra indicadora hasta la mitad, dando un volumen maximo, para luego al seguir subiendo, quedarse completamente mudo.
espero ser claro, por favor no duden en consultarme, espero su ayuda! gracias!
08/6/2013 10:02PM
cambia la eeprom
08/6/2013 10:07PM
hola colega, interesante la falla que presenta tu tv, sin dudas que las fallas de sonido obiamente son causadas por el integrado de sonido ahy no cabe de otra, ahora lo que no se es si es falla del circuito del control remoto, sucede lo mismo si mueves los mandos directamente desde la tv, si es asi ubica el procesador que controla el audio no se si en ese modelo esta todo integrado en un chip, o el audio es independiente, en todo caso deduce eso de tu lado, si la falla es solo con el control ya el problema queda claro que es en el circuito del control, reemplaza el control con otro para determinar si es el control o la tarjeta procesadora del infrarojo en la tv
08/6/2013 10:17PM
amigo tu dices en tu pregunta no duden en consultarme yo te digo no dudes que eso es la eeprom mala esas son las diferentes maneras en que los traen los tv
