tv Samsung pantalla plana de 21 " q no da imagen
12/3/2013 10:01PM
Hola amigos : tengo un tv Samsung de 21 " q no da vídeo sólo da imagen Drpor un segundo y se va luego sigue haciendo lo mismo cada ratico un segundo y ya, le Cambie el micro un tda9377_1474 y me da la imagen a ratos como digo porq antes no daba nada, tamien le cambie el condensador de alto voltaje q va en el horizotal ,tambien cambie el regulador q le envía el voltaje al micro y como última opción le cambie el fly. Les agradesco sus opiniones y soluciones para este tv
12/3/2013 11:06PM
antes de cambiar todo eso..por que no cambiaste la eeprom??
o probaste con otra pantalla??
cuando te da imagen..te da imagen normal??
12/3/2013 11:17PM
andres: cámbiale, los filtros del +b de la fuente tranquilamente puede ser eso el problema.
saludos claudio
13/3/2013 12:02AM
amigo claudio!! tanto tiempo!! a este tv lo sacamos andando..!! Wink
13/3/2013 03:05PM
estuve con unos cuantos tv retorcidos que pude felizmente resolver con respecto a este tv creo que lo podremos sacar todo es poner aceite de codo ja ja y sobre todo, andres, que por su numero parece novato, pero...... a lo mejor nos puede enseñar,
saludos a la barra claudio.
13/3/2013 03:17PM
yo tambien anduve ausentado una semanita..jajaja ahora a full a recuperar tiempo..
si es nuevito el amigo..pero vamos a hacer que se quede..!! Wink
saludos amigo Claudio..espero andes bien..
13/3/2013 03:35PM
en que parte de las placas o en que componente se ubica el voltaje mas b ?
x fa se los agadzco
buen dia
13/3/2013 03:37PM
amigo..esta pregunta es de andres..
te conviene hacer una pregunta vos mismo..
asi todos la ven y te pueden ayudar..
http://yoreparo.com/foros/preguntar.php
ahi..
saludos..
13/3/2013 05:16PM
gracias emma , y andres, ¡que paso! an....dre....es, podes dar señales de humo.... ? te lo vamos a agradecer,
saludos claudio
13/3/2013 05:17PM
saludos claudio
