TV philips 32ps55 s321 con lineas de colores
29/3/2013 10:56PM
Esta tv prende con la pantalla recortada arriba y abajo en el centro se ve poco brillo con unas lineas de colores azul,verde y rojo ya cambie el capacitor elect. que polariza al vertical pero sigue igual.A VER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR
29/3/2013 11:09PM
revisa la alimentacion del vertical como esta y comenta
comentario
29/3/2013 11:23PM
Hola , revisa voltajes como te indica el compañero jairotv, y tambien revisa el diodo que alimenta el integrado, (es uno negro y grande, luego se pone con fugas o desoldado). tambien hay un capacitor que va al yugo (1000 ó 2200/ 25v),revisarlo. prueba y comenta
03/4/2013 12:27AM
Ya revise los voltajes de la vertical esto es lo me marco el multi, Terminal:1=0v, 2=0v, 3=12v 4=5v 6=53v 7=7v 8=2v 9=6v no se si los voltajes esten mal, y respecto al diodo cheque todos los diodos y me marcan bien y el capacitor de 1000 o 2200/25v que va al yugo no lo encontre, esta uno pero no va al yugo,esta cerca del transformador de la fuente, de todos modos lo cambie pero no se corrije el problema de la tv
11/4/2013 06:21PM
x favor alguien que me ayude.....con este televisor no logro dar con la falla.....
12/4/2013 11:16AM
Amigo decime la nomenclatura del IC vertical, que dice el integrado, cual es. Porque las mediciones que tu pasastes no son correctas, tienes algun problema evidentemente en la alimentacion del IC vertical.
12/4/2013 11:19AM
tal vez sea el mismo chasis philips
Cambio del capacitor C2460 abierto
Observaciones: al encender el tv y alcanzar temperatura el filamento se ve en pantalla fondo negro y lineas de colores en la parte superior, como se ve en la imagen.
luego el tv termina de encender mostrando imagen, y se apaga en unos 5 segundos, solo cortando vídeo y y barrido, ya que para encenderlo nuevamente es necesario apagarlo con el botón del tv o el remoto y volver a encender.
En el poco tiempo que dura encendida se aprecia falta de altura y un dobles del barrido tal como se ve en la imagen marcada con el recuadro en verde, se reviso la etapa de vertical sin encontrar ningún componente en mal estado, esto nos llevo a los componentes montados en la linea de salida, localizado el condensador C2460, el cual marcaba solo 2nf siendo su valor de 82nf, asi que ya lo sabe, si enciende con estos síntomas vaya directo al condensador C2460 y no busque mas.
Esta misma falla se presenta en otros modelos del mismo chasis, solo que no se apaga, esto depende del daño del condensador, igual enciende con lineas de colores, dobles vertical superior y falta de altura sin protegerse, es recomendable probar este condensador por sustitución.
warneri92 38.207K
12/4/2013 11:21AM
warneri92 38.207K
13/4/2013 08:06AM
Excelente aporte warner, y amigo como te fue con ese tv?
17/4/2013 08:57PM
amigos no aparece en mi chasis el C2460 los condensadores mas cercanos a la vertical TDA8359J son C2471:100n k63 y C2472:1nf k63 . Les vuelvo a mandar el modelo de mi tv 32PS55 S321 con chasis 32T800 7629 espero su respuesta ....
17/4/2013 09:58PM
que tal amigo repare una tv misma marca ace tiempo. lo que nose si las LINEAS de colores que tu mencionas estan en la parte de arriba o ebajo. bueno la tv que repare. la falla estaba en un electrolitico. pequeno entre 50a 100uf mas o menos. en la parte vertical . dicha pieza estaba seco lo cambie y listo. espero te ayude comenta y valora
comentario
