tv philips 21pt9457/55
04/7/2013 08:41PM
[/b] tv philips 21pt9457/55 buenas noches colegaspor primera vez pido auxilio pero de pana estos televisores philis ponen loco a cualquiera el problema es el siguiente prende y al pasar 30 segundos se apaga noto que esta como chorreado los colores le cambie las resistencia de los catodos el transistos de 5 voltios en fuente cambie todos los condensadores grandes 47 uf lx 25 cambie el condensador principal resolde todos los voltajes el flayback ta gueno .....jajajajaja saquenlo por ay que le coloque hasta una torre de eprom para cambiarla mientras el tv estaba ensendido lei por ay que al encenderlo entra al modo servicio pisando desde el control remoto 0.6.2.5.6.9 y de verdad entra al modo servicio dice error 11 y no se como hp sacar ese error help me...colegas saludos PANAS
04/7/2013 08:57PM
el error 11 es tubo agotado deberías hacerle el circuito anti ik para que no se proteja
04/7/2013 09:01PM
QUE QUIERES DECIR CON ESO AMIGO Nieto Cristian Damian 2518 SEA MAS EXPLICITO POR FAVOR GRACIAS
04/7/2013 09:02PM
hola amigo si as entrado a servicio en la fila de error debes de tener todos 00 00 000 .....si tienes algun error como dices 11 abaji en dar en clear dale ok y se pierde el error y le apagas el tv para memorizar pero tanbien debes de ajustar el screen hay un punto exacto si no esta en ese punto tanbien se apaga en estoa tv suerte
mactro 341
04/7/2013 09:14PM
BUENAS NOCHE COLEGA mactro .........YA INTENTE ESO Y SI SALE LA CORRECCION DE RESET YO LE DOY SI CLEAR Y AL VOLVER CHUPULUM VUELVE A QUEDAR IGUAL
04/7/2013 09:17PM
saludos...
puede que tengas problema con soquet o base de pantalla..en esta marca suele dar muchos problemas por aca...
para lo del circuito IK que te comentan...por aca te dejo material, pues es burlar este circuito para que defecto en pantalla no te proteja tv si es el caso...
Cita: http://noticias.yoreparo.com/metodos/enganar-al-circuito-de-ik-en-tv-phillips-t301034.html
suerte con eso
recuerda ir valorarando las respuestas como corresponde...
gracias.
04/7/2013 09:19PM
CARAMBA COLEGA universo electronico LE AGRADESCO VEO Y LE COMENTO
