Tv philipa mod. 21PT6441/44 a veces prende a veces no
27/11/2012 01:43AM
Hola a todos loc compañeros de este foro, les comento que me llego este tv philips mod.21pt6441/44 ,chasis L03.1L AA, el problema que presenta es que al conectarlo a la linea de 220 AC, y darle encendido ,no prende. Al chequear los voltajes de +B y 12 v estos estan presentes, al intentar prender con control remoto tampoco enciende, vuelvo a desenchufar y volver nuevamente a hacerlo , y darle power este enciende a la vez que el led verde . sale imagen y video normal, es mas hasta con el control remoto ya prende y apaga cambia de canales y sube y baja volumen. En algunos momentos ya no hace caso al control remoto, es mas a veces lo apago desde el tv y volverlo a prender ya no funciona.
Para descartar le cambie por otra memoria programa con el pony y se la coloque y sigue igual, lo que pude observar es que cuando lo apago el tv y lo vuelvo a prender ,este no lo hace en el mismo canal que estubo el tv antes de apagarlo. si no enciende con el canal2,otra cosa es que probe el +B y es de 125 voltios y 12 voltios, y algunas veces cuando lo desenchufo y lo vuelvo a enchufar , este de por si se prende y aparece el menu de servicio,
No se la verdad que pueda ser, es mas revise los opcion byte y estos estan en su valores correctos. quiza alguien pueda darme una idea o sugerencia de que es lo que esta originando esta fallao sera que el micro este dañado.
gracias compañeros
27/11/2012 04:21AM
de porsi estos televisores tienen diversas fallas y casi nadie de los tecnicos las quierenreparar pero de antemano sin tanto rodeo te digo que le cambies el ci chip unico es jungla y micro ala vez pero primero checale ue tenga elvoltaje bien el voltaje reset que es de respaldo y que no tenga rizo cambiale el reguladorcito de 5 volt y el capacitor estan cerca del integrado de audio abajp del selector de canales
27/11/2012 10:25AM
canbia filtro de +b y fuente reviza soldadoras frias pueda que tengas un diodod desvalorizado
27/11/2012 11:40AM
es la etapa driver cambia el tr 7540 el 7451 y los electroliticos que estan al lado de estos, no recuerdo de que capacidad eran pero cambiando estos componentes solucionas la falla
T.E.O 45
29/11/2012 01:20AM
Bueno hice todo lo que me regalaron de su experiencia ,pero nada de nada , sigue el problema y peor la dueña se lo quizo llevar asi, segun me dijo que se compraria otro tv,ni modo a veces ocurre asi, de todas maneras gracias por su colaboracion y tiempo Smile Smile Smile
