tv philco falta altura
12/3/2013 03:33PM
hola amigos del foro, tengo una tv marca philco, modelo pf2127, el problema es que falta altura mas menos un centimetro y medio en parte inferior y superior de la imagen, no tiene preset, para el ajuste de altura, quisiera saber si se puede corregir o algun procedimiento para hacerlo, gracias amigos quedo atento a cualquier informacion,
12/3/2013 03:39PM
en philco fallan mucho los filtros debes de cerciorarte de que no sea fallo fisico
warneri92 38.345K
12/3/2013 03:43PM
warneri92 escribió:en philco fallan mucho los filtros debes de cerciorarte de que no sea fallo fisico
hola estimado amigo, si tuve viendo eso de los filtros, cabie todos los de la seccion vertical y no cambio , puede tener alguna resistencia con su falor alterado?. gracias amigo , espero otra pista.-
12/3/2013 03:52PM
cambiastte el diodo que esta hi pegado al vertical? aunque marque bueno????
warneri92 38.345K
12/3/2013 03:52PM
revisa voltaje en el IC y tambien que el yogo no este movido
12/3/2013 03:53PM
cerca del junngla puedes tener algun filtro pequeño de apertura si el modelo es antiguo
warneri92 38.345K
15/3/2013 10:38AM
warneri92 escribió:cerca del junngla puedes tener algun filtro pequeño de apertura si el modelo es antiguo
hola amigo cambie un electrolitico de 1000 X 25 que esta cerca de la ficha que va al yugo, completo la parte superior de la pantalla , pero aumento la franja oscura en la parte inferior, el voltaje en el ic es de 25 vol. lo que note que el ic calienta mucho, cambie un diodito cerca del ic tenia una minima perdida, pero la parte de abajo de la patalla , tiene unos 2 centimetros y medio en negro, otra pista gracias amigos.-
15/3/2013 10:55AM
recuerdo un modelo de brokzonic tenia 2 filtros pequeños en color rojo so en color rojo asi como lo hay en color verde ibana hacia el jungla cambiabas estos y se abria. pero estaban asociados a la apertura del vertical en aquellas tvs antiguas
warneri92 38.345K
