[Solucionado] tv nokia sat 421 que flyback lleva
02/9/2013 11:01AM
Hola amigos
Preciso los el manual de este tv Nokia modelo sat 421 chasis pw1685 -1a
problema de fuente, y no se que flyback lleva, lo primero puedo solucionar
lo mas urgente es que flyback lleva.
muchas gracias por anticipado.
saludos.
02/9/2013 11:17AM
Flyback: FA2017
saludos!!!
mgi 553
02/9/2013 11:22AM
aqui el diagrama de ese chasis http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10234_Chassis_PW1685-1A_Diagrama.pdf
02/9/2013 11:24AM
Una mini base de datos de flyback`s
02/9/2013 11:30AM
fa2017 = FCM-20A010, hr8303, hr7738
mgi 553
02/9/2013 11:31AM
Hola mgi por casualidad no tenes este diagrama 16tc675 noblex
02/9/2013 04:57PM
Mucha gracias por su respuesta.
El problema que tengo es no prende con ese modelo de flyback es mas
compre dos fa2017 de distintos comercios.
Y le adapte un FSA 28027M prende todo bien pero se me apaga a los
2minutos supongo que es por el flybak que no corresponde, por que su fuente trabaja
con 135v.si hay algún otro flyback que puede reemplazar, o estoy equivocado
con el modelo.
Muchas gracias nuevamente
Saludos.
02/9/2013 05:01PM
me parece que tenes otro problema
compatibles
Tienen igual chasis que el White Westinghose WW321 el TV Audinac AC2110, Audinac ST2110, ITT NOKIA SAT321, ITT NOKIA SAT421, Talent TVR2116, etc.
Lleva el:
uP: KT63156
Fuente: TEA2262
Transistor Conmutador: P6N60
Trafo Fuente: KPW1127
Procesador Sonido SAP: MT-1000
Control Tono y Selector AV: TDA7313
Jungla: LA7685
Salida Audio: TDA2007A
Salida video a transistores
Salida Vertical: LA7837
Llave PALN-PALM-NTSC: DBL2052
Llave R-Y/B-Y: GD4053
Sintonizador: CHR7A704B
Tr Salida Horizontal: 2SD1555
Flyback: FA2017
mgi 553
02/9/2013 05:05PM
no hay duda eh si buscas los modelos de tv que te mande usan el mismo chasis y flyback
mgi 553
02/9/2013 05:56PM
amigo pero valora respuestas
02/9/2013 07:22PM
Muchas gracias a todo por su aporte, y orientarme ,
Los dos flyback que compre están mal no hay duda,
ahora lo tengo funcionando el la mesa trabajo con un flyback
adaptado fsa28027m
¿será que no tendre problema con este flyback?
Y por ultimo tengo un pequeño ruido en la fuente, y cuando subo
tensión +B 135 tv se apaga, le deje la fuente en 128v.
Muy agradecido por su incondicional apoyo.
Gracias
Saludos.
02/9/2013 09:15PM
Fijate los filtros de prmaro y secundario. Fijate si conseguis uno confiableo uno de los reemplazos que te pase
mgi 553
03/9/2013 12:53PM
me parece que tendrías que cerrar el tema ya que la pregunta del flyback esta contestada y abrir una con el problema que presentas sino nadie se entera d la falla que tenes...
mgi 553
03/9/2013 12:55PM
Hola amigos.
Estuve revisando los filtros resistores aparentemente todo esta bien tanta en primario y secundario, no se por que se apaga tv, será por el flyback , si levanto tensión de +B a
135v se corta con mas frecuencia.
