tv noblex 29tc680u se va la imagen
28/6/2011 11:12AM
hola a todos, tengo este tv que a los 5 min de encendido se queda sin video, el audio es normal. Si lo apago y vuelvo a encender arranca normal y alos 5 min de nuevo queda sin video.
El filamento del tubo enciende normal, probe levantar el screen y nada, revise la fuente y las tensiones son normales, antes y durante la falla.
Si alguien me puede ayudar, desde ya muchas gracias.-
28/6/2011 11:15AM
resoldar el ic juncla y repasar soldadura en la targeta del trc ok.
28/6/2011 11:36AM
hola roberto, cual seria el ic jungla? el LV76113?
29/6/2011 11:13AM
sigues el cableado de la targeta del trc hacia el ic que estan conectados por que de el salen las señales de color entonces ese es el jungla,si tienes diagrama verificar el voltage de operacion de ese ic ok.
29/6/2011 11:19AM
sigue linea de abl checa todos sus componentes ya q aveces por un capacitor desvalorizado o una resistencia un poco alterada esa falla hacen muchos tv te lo digo por experiencia o verificar q todo el chasis este bien q no tenga soldaduras frias o en falsos contactos aslo con lampara con lupa ya q avees a simple vista no se ven
29/6/2011 11:22AM
aveces tambien los cables q van del chasis a la placa del tubo checales continuidad y q no esten sulfatados o base de cinescopio desoldala y checa q no este sulfatada
29/6/2011 04:10PM
Debes ser más específico al respecto pues cuando mencionas que el TV se queda sin video debes precisar si la pantalla del TV queda totalmente oscuro o blanco y si existen o no caracteres del OSD (Display); en ese instante el filamento aún permanece iluminado al interior del TRC o Cinescopio y cuando "levantas" el screen mediste hasta que valor llega esta tensión presente en G2.
Debes revisar que la tensión de 180VDC que alimenta a los amplificadores de color RGB ubicados en la tarjeta del TRC no se interrumpa, en algunos casos también se ultiliza 9 a 12VDC para polarizar sus emisores, también verificar que en el IC Jungla no se interrumpa la alimentación a la sección Video/Chroma o RGB según sea el caso, que se realiza por medio de Reg transistorizado o ICs.
Comentar resultado.
joansoler 21.357K
29/6/2011 04:20PM
bueno te cuento. cuando hace la falla la pantalla queda totalmente negra, como apagado el tv, el sonido sigue ok.
el filamento esta iluminado normal, la tension de screen mientras funciona ok es de 65v, cuando hace la falla sigue igual la tension.
los 180v estan ok, antes y durante la falla.la tension de cada tr esta bien, tengo 130v en verde, 140 en rojo y 130 en azul.
las tensiones del jungla no varian antes y durante la falla, ya vere de controlar si son correctas, estoy buscando el manual.
gracias y seguimos en contacto.-
29/6/2011 05:26PM
No es posible que con una tensiòn de Screen G2: 65VDC tan disminuida consigas obtener imagen cuando su valor nominal se encuentra en 300VDC Aprox. aunque es posible que el tester o instrumento de mediciòn que utilizas sea inadecuado y presente una baja impedancia de entrada e influya en su mediciòn generando un error de lectura, te sugiero usar otro tester de preferencia digital (DVM) pero de buena calidad que no presentan estos inconvenientes.
joansoler 21.357K
